Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Gibt es ein Add-in zur Entfernung von Darstellung der Umgebung für Inventor?
15 ANTWORTEN 15
GELÖST
Nachricht 1 von 16
urs_meier
1169 Aufrufe, 15 Antworten
Ich habe hier einige IPT's, bei denen eine spezielle Darstellung der Umgebung eingestellt wurde.
Beim öffnen der Datei erscheint die angehängte Fehlermeldung, die man wegklicken kann.
Es sind ältere Files, ca mit Inventor Version 2011 / 2013 erstellt, und migriert worden.
Problem ist dabei, dass die Files an zig Orten verbaut sind, und deshalb nur mit sehr viel Aufwand ersetzt werden könnten
Weiss jemand, was da für ein Add-In, oder Zusatzprogramm benötigt wird, um die "Darstellung der Umgebung" löschen / entfernen zu können?
Es kann nichts mit irgendeiner Extrusion oder sonst was zu tun haben. Wie ihr im angehängten Beispiel (Inventor 2019) erkennen könnt, ist nichts mehr drin, ausser eine leere Skizze, und trotzdem ist die IPT > 4 MB gross
Danke und Gruss
@urs_meier Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Add-in zur Darstellung der Umgebung fehlt
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
j_weber
als Antwort auf: urs_meier
Hallo @urs_meier
offensichtlich ist in der alten Version auf einem Arbeitsplatz ein zusätzliches Add-In vorhanden gewesen, das die Infos ans Bauteil mit gegeben hat. Dieses Add-In fehlt nun im neuen Inventor und somit kommt diese Meldung.
Hast du vielleicht noch einen solchen alten Arbeitsplatz, weil, es ist leider nicht zu sehen, welches Add-In fehlt.
Das ist doof das da seitens Inventor keine Info kommt.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 16
urs_meier
als Antwort auf: j_weber
Hallo
Besten Dank für die Rückmeldung.
Ja, ich denke auch, dass hier ein Addin fehlt. Leider habe ich keinen "alten" Arbeitsplatz mehr. Bis und mit Version 2017 kann ich noch wieder herstellen, aber dort drin taucht das Problem auch noch auf. Ich hatte zuerst den Eco Material Advisor im Verdacht, da dieser ja seit Version 2018 nicht mehr automatisch mit installiert wird. Aber das war's nicht!
Und ja, ist wirklich blöd, das der Name des Add-in's nicht gemeldet wird???
Gruss
Nachricht 4 von 16
WHolzwarth
Hat evtl. mit einer Ribbon-Erweiterung zu tun. Lies mal:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/ENU/?guid=GUID-22E77A47-9258-4FCF-9BBE-4D717FD75F6F
Vielleicht hilft das weiter:
Extras -> Autodesk App Manager (aka Exchange App Manager)
Dort mal nach Unbekannten Anwendungen suchen. Ich habe bei mir z.B. iDimEdit und iLocalizer von Paul Schüpbach (CAD Software Solutions) gefunden, die in neueren Versionen anscheinend nicht mehr funktionieren.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 16
urs_meier
als Antwort auf: WHolzwarth
Hallo Walter
Danke für die Rückmeldung
Habe diese Seite bezüglich Ribbon-Erweiterung auch schon gesehen.
Verstehe aber nicht genau, was dieser Code bewirken soll. Ich bin der Meinung, dass er einfach eine neue Umgebung mit Schaltflächen erstellt.
Habe dann gedacht, das bringt mir nichts, da ich ja nicht eine neue Umgebung erstellen will, sondern mir irgendwo in meiner Umgebung ein Zusatztool fehlt, mit dem ich irgendeine "OverrideEnvironment" darstellen oder eben unterdrücken kann.
Auf der Seite vom Autodesk App Manager habe ich mal gestöbert. Da es bei mir um eine Umgebungsdarstellung geht, habe ich den Filter dort mal auf "Visualisierung" gesetzt. Trotzdem werden noch immer 50 Zusatztools gelistet.
Ich kann doch nicht 50 Tools installieren und ausprobieren.
Deshalb habe ich mir gedacht, jemanden hier ist diese Fehlermeldung bekannt, und kann mir eine Richtung geben, welches Zusatztool das betreffen könnte.
Danke und Gruss
Nachricht 6 von 16
WHolzwarth
Falsches Knöbbchen, Urs.
Da gibt's ein eigenes Icon im Ribbon. Im dann offenen Fenster wird angezeigt, ob für installierte Apps Aktualisierungen verfügbar sind. Auch die "Altlasten" findet man vielleicht damit.
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 16
urs_meier
Hallo
Also, damit wir uns richtig verstehen. Ich drücke im Inventor auf des Knopf Autodesk App Manager (siehe Anhang Autodesk App Manager.png)
Dort drin wird mir nur angezeigt, "auf dem aktuellsten Stand" (siehe Anhang Stand aktuell.png)
Gruss
Nachricht 8 von 16
WHolzwarth
Das ist das Knöbbchen, Urs. Aber ich habe da über 20 Einträge.
Hast Du nur den Configurator 360 als Addin?
Walter Holzwarth
Nachricht 9 von 16
urs_meier
Hallo
Ja, ich habe da keine zusätzlichen Add-In's. Nur 2 firmenspezifische. Kannst du mir mal die Liste als Print-Screen von deinen Einträge schicken?
Dann kann ich diese Add-In's ja mal laden, vielleicht ist das Fehlende dabei??
Gruss
Nachricht 10 von 16
WHolzwarth
Wird wohl nix werden. Ich vermute eher ein nicht mehr lauffähiges Add-In.
Aber zur Info meine Einträge
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 16
urs_meier
Hallo
Danke für die Liste. Werde ich mir bei Gelegenheit mal zu Gemüte führen!!
Darf ich fragen, hast du probiert, meine IPT von oben zu öffnen? Wenn ja, hast du eine Fehlermeldung erhalten oder nicht?
Gruss
Nachricht 12 von 16
WHolzwarth
Fehlermeldung auch bei mir.
Walter Holzwarth
Nachricht 13 von 16
michele.mk
Hallo @urs_meier,
Ich wollte einmal bezüglich deiner  Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 14 von 16
Dennis.Ossadnik
Hallo @urs_meier ,
ich weiß, dass der Beitrag schon etwas älter ist und vielen Dank an @WHolzwarth  und @j_weber  für die Unterstützung.
Eventuell hätte ich da vielleicht einen VBA-Code, der hier behilflich sein könnte.
Vorgehensweise:
  1. Datei einfach öffnen
  2. Meldung bestätigen
  3. VBA-Code ausführen
  4. Datei speichern und schließen
  5. Datei wieder öffnen
Nun sollte die Meldung verschwunden sein.
Ich konnte das bereits mit der ursprünglichen Datei testen und es scheint zu funktionieren.
Hier der Code:
Sub RemoveOverrideEnvironment()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oDoc.EnvironmentManager.OverrideEnvironment = Nothing
Dim oEnvironments As Environments
Set oEnvironments = ThisApplication.UserInterfaceManager.Environments
Dim oOverrideEnv As Environment
Dim tmpOverrideEnv As Environment
For Each tmpOverrideEnv In oEnvironments
    If tmpOverrideEnv.InternalName = "OverrideEnvironment" Then
        Set oOverrideEnv = tmpOverrideEnv
        Exit For
    End If
Next
If oOverrideEnv Is Nothing Then
    Set oOverrideEnv = oEnvironments.Add("Override", "OverrideEnvironment")
End If
oDoc.EnvironmentManager.OverrideEnvironment = oOverrideEnv
oOverrideEnv.Delete
End Sub
Hilft das ein Stückchen weiter?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 15 von 16
urs_meier
als Antwort auf: Dennis.Ossadnik
Hallo Dennis
Dieses Makro hatten Sie mir ja bereits am 11. Sep 2019 (vor 1 Jahr gesandt), besten Dank.
Ich hatte Ihnen damals schon geschrieben, dass das Makro die Fehlermeldung beseitigt, aber die Dateigrösse sehr gross bleibt.
Von daher hätte ich mir eine Lösung gewünscht, die das File auf eine vernünftige Grösse reduziert, damit man damit flüssig arbeiten kann.
Gruss Urs Meier
Nachricht 16 von 16
Dennis.Ossadnik
Hallo @urs_meier ,
na, wenigstens haben wir den Code dann jetzt hier im Thema und andere Anwender können dann vielleicht davon profitieren, wenn sie die gleiche Meldung bekommen sollten.
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Sie meine Antwort als Lösung markieren können, denn der Code passt ja genau zu Ihrer eigentlichen Ausgangsfrage und kann dann schneller gefunden werden.
Was die Dateigröße angeht, versuche ich mich noch mal schlau zu machen und melde mich hier, sobald ich Information habe.
Dennis Ossadnik
