Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Gewindedarstellung in Zeichung
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
L-H!
1785 Aufrufe, 9 Antworten
Guten Tag,
auf dem Bild zu sehen ist eine M10-Schraube welche in einem M10-Innengewinde sitzt.
So wie ich das sehe ist die Darstellung des Gewindes in der Zeichnung doch falsch, da die schmale Gewindekernline der Schraube doch mit der dicken Gewindekernlinie des Innengewindes zusammenfallen müsste.
Wie bekomme ich das hin?
Beschriftungen (2)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
WHolzwarth
als Antwort auf: L-H!
Da wird die Darstellung des innengewindes nicht stimmen. Sollte in der zugehörigen IPT so sein:
Extras -> Dokumenteinstellungen-> Modellieren -> Durchmesser der Gewindebohrung -> Kerndurchmesser
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 10
L-H!
als Antwort auf: WHolzwarth
Vielen Dank für die Antwort.
Im Endeffekt hat dann doch die Bemaßung der Kernlochbohrung in der Konstruktion nicht gestimmt, die Darstellung in der Zeichnung war korrekt.
Nachricht 4 von 10
j.palmeL29YX
Das bezweifle ich - es sei denn, hier wurde eine Schraube in eine zu große Gewindebohrung montiert. (Wenn, wie hier dargestellt, der Schraubenaußendurchmesser der Größe des Kernlochduchmessers der Bohrung entspricht verfehlt diese Schaubverbindung ihren Zweck).
Korrekte Darstellung wäre:
- dünne Gewindelinie der Schraube muß fluchten mit dicker Volllinie der Bohrung (Kernloch)
- Dicke Außenlinie der Schraube muß fluchten mit dünner Gewindelinie der Bohrung.
(Wenn Schauben- und Bohrungsnenndurchmesser übereinstimmen macht Inventor das auch richtig.)
[EDIT]:
Oder meintest Du mit "die Bemaßung der Kernlochbohrung in der Konstruktion hat nicht gestimmt", daß eine falsche Bohrungsnenngröße verwendet wurde? Dann wäre ja alles ok.  (Gestolpert bin ich über die Aussage "die Darstellung in der Zeichnung war korrekt". Es hätte besser heißen sollen, "die Zeichnung entsprach genau dem was modelliert wurde". Damit wird die Zeichnung aber nicht korrekt - sie zeigt bestenfalls vorangegangene Modellierfehler auf.
Ok, Schwamm drüber ...
Jürgen Palme
Nachricht 5 von 10
ca-d.one
Huhu !
Da hat er Recht, der @j.palmeL29YX
Des Weiteren glaube ich, kann es über die Schnittbeteiligung gelöst werden.
Bauteil Nr.12 scheint einfach nicht in die Schnittdarstellung zu gehören....könnte das evtl. sein?
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nachricht 6 von 10
j.palmeL29YX
als Antwort auf: ca-d.one
Das paßt schon so wie dargestellt. Bestimmte Bauteile (meistens versteht man darunter Normteile im Längsschnitt) werden üblicherweise in einer Schnittdarstellung ungeschnitten dargestellt. Und das ist hier korrekt umgesetzt (sonst müßte die Schraube schraffiert sein und man würde z.B. deren Fasenkante nicht sehen und und).
Ich entdecke hier erst mal nichts Norm Verletzendes.
Jürgen Palme
Nachricht 7 von 10
ca-d.one
als Antwort auf: j.palmeL29YX
....ja genau das meine ich auch !
Das vordere Ding mit dem seltsamen Kopf gehört nicht in die Darstellung....Die Sechskantschraube dahinter scheint zu passen..... 🙂
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 8 von 10
L-H!
Inventor hat hier keinen Fehler gemacht, in der Konstruktion (in der ipt Datei) hatte die Bohrung einen falschen Durchmesser. Inventor hat somit in der Zeichnung alles richtig dargestellt, es lag lediglich ein Konstruktionsfehler vor. Habe die Bohrung angepasst, jetzt passt alles.
Das vordere Ding mit dem seltsamen Kopf ist übrigens ein Sicherungsblech und gehört in die Darstellung.
Nachricht 9 von 10
L-H!
Alles richtig 🙂
Nachricht 10 von 10
ca-d.one
Ahhhhh, dann versteh ich`s jetzt auch 😁
LG
+dirk+
Dirk Prante
