Ich habe ein Problem bei der Bearbeitung eines Bauteils, beim Versuch Bohrungen, Laschen hinzuzufügen kommt immer die Fehlermeldung "für das elementare Imate konnte keine Geometrie gefunden werden".
Wie kann man das lösen?
Die Frage wäre leichter zu beantworten, wenn man mal das Teil sehen könnte. So läuft es auf raten hinaus. Oder zumindest einen Screenshot des Strukturbaums.
Ich mach mal die erste Raterunde.
Du hast in dein Bauteil ein iMate eingefügt. Durch das hinzufügen der Bohrung verschwindet die Kante/Geometrie auf die sich das iMate bezieht.
Viel Erfolg!
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen, da ich das Problem mit fehlender Geometrie bei der Verwendung von imates auch habe. Wir haben bei uns verzinkte Spannscheiben und welche aus VA im Inhaltscenter, die eine Sorte ist aus der anderen entstanden und ist daher identisch. Warum wird die Imate Abhängigkeit nicht mehr gefunden, wenn ich die "Spannscheibe verzinkt" durch die "Spannscheibe aus VA" ersetze? Die Scheibe wird warum auch immer um 90° gedreht und die Abhängigkeit ist futsch.
danke für deinen Beitrag und das Beschreiben des Problems. Konntest du mittlerweile einen möglichen Lösungsweg dafür finden?
Beste Grüße,
Sara
Hi Sara, interessanter Weise tritt der Fehler bei Unterlegscheiben DIN125 nicht auf. Dort kann man zwischen verzinkt und VA wechseln ohne, dass die Abhängigkeiten verloren gehen. Der Lösungsweg für uns besteht daran eine neue Familie für die Spannscheiben anzulegen die die Unterlegscheibe DIN125 als Ursprung hat. Sobald das getestet ist melde ich mich wieder.
