Hallo Inventorjaner,
habe eine Skizze gemacht als Spline.
Das Freiformteil habe ich daneben gelegt.
Nun möchte ich das Teil so verformen das es dem Spline
folgt (Parallel).Das Teil soll sich dabei aber nicht im Querschnitt verformen
Einfach eine Simple Aufgabe,aber ich bringe es im Moment
nicht hin.Bei Marjenta hat das so richtig gut funktioniert!!
Kann mir da einer helfen?
Gruß
Rolf
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
folgt (Parallel).Das Teil soll sich dabei aber nicht im Querschnitt verformen========>???
Gruß
Rolf
Du möchtest das bestehende Teil so nach oben ziehen (die Oberseite davon), das diese Oberfläche der Spline folgt?
Dein Modell ist bischen defekt...
Hallo S_May,
wenn ich dich richtig verstanden habe,ja das hatte ich vor.
Hänge das Teil noch mal an,wie es scheint ist es
nicht rübergekommen.
Gruß
Rolf
PS. : Heute ist nicht mein Tag !!! ??
so in der Richtung? (vereinfacht dargestellt)...
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/07fce506-33e4-4ce3-b262-106a8802e5a7
bau das mal nach zum Üben... ist echt sehr gut gemacht
Hallo S_May,
hänge das Teil nochmal dran.
Hatte vergessen zu speichern ?!!!.
Das Video kenne ich auch.
Das dürfe im Moment noch zu schwierig für mich sein.
Machen wir lieber mit harmlosen Sachen weiter.
Gruß
Rolf
Hallo S_May,
habe es heute Morgen noch mal
in aller Ruhe und ausgeruht
probiert,und es klappt,genau so
wie ich es mir vorgestellt habe.
""Übung macht bekanntlich den Meister""
In diesem Sinne frohes Schaffen.
Gruß
Rolf
Hallo Iventorjaner,
je tiefer ich in das TOOL einsteige,
jemehr bin ich total begeistert.
Dieses TOOl hätte ich gerne vor
20 Jahren gehabt.Dann hätte man
es so richtig krachen lassen können.
Ein richtig dickes Lob an AUTODESK,
diesmal haben Sie einen sehr guten Job
gemacht.
Ich hoffe,das ich zum Schluss nicht noch
irgendeine blödsinnige Einschränkung finde.
Ich glaube in dem Thema können wir sagen,
wir haben die Lösung gefunden.
Gruß
Rolf
Naja, Rolf. Es kommt halt drauf an. Du hast die Problemstelle geschickt umgangen.
Ich hab' auch mal gezupft, siehe Form2. Die andere Seite hab' ich mir erspart.
Wenn man anschliessend das Bauteilende weiter runterzieht, hat man eine Alternative (Volumenkörper2 dazu ausblenden)
2017 IPT im Anhang.
Walter Holzwarth
Hallo WH,
"""Du hast die Problemstelle geschickt umgangen"""""
Ich habe den Knaxus noch nicht gefunden ,wie du.
Kannst du mir die Problemstelle mal genauer schildern.
Wäre dir für deine Hilfe sehr dankbar.
Grus
Rolf
PS.Du bist doch auch bei CAD.de ""Hol......
Hallo WH,
Grus
Rolf
... entdeckt...
Problemstellen sind die Spitzpunkte rechts und links in der Skizze. Freiform mag eher runde Formen.
Und noch was: Die Zeichnungsumgebung mag Freiform nicht. Bemaßungen sind kaum möglich, aber auch Umrisslinien fehlen öfter mal.
Walter Holzwarth
Hallo WH,
die Spitzpunkte habe ich ja nur zum Erzeugen des SPLINES gebraucht.
Diese Punkte berühren das TOOL nicht.
Freiformflächen kann man so gut wie garnicht vermaßen.
Da Steht dann immer der schlaue Satz.
""""""Flächen nach CAD 3D Daten gefertigt.
Das ist im gesamten AUTOMOBIL-Bereich so üblich.
Zeichnungen hab ich von den Teilen noch nicht gemacht!
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen was du meinst.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Gruß
Rolf
