Flächenauswahl für Extrusion schlecht sichtbar - Optimales Farbschema für Inventor?
uw
911Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
uw
Hallo Inventor Experten!
Mit meinem aktuellen Farbschema von Inventor 2020 bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber ein "Problem" habe ich damit. Wenn ich Flächen für (z.B.) Extrusionen auswähle, dann erkennt man den ausgewählten Bereich nur extrem schlecht (er ist nur um eine Spur heller als die Umgebung)!
Flächenauswahl für ExtrusionFlächenauswahl für Extrusion
Mein Farbschema ist folgendes:
aktuelles Farbschemaaktuelles Farbschema
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo man diese Farbe einstellen kann?
Unter "Schema anpassen" finde ich mich nicht zurecht.
Schema anpassenSchema anpassen
Unter "Auswahl/Primärauswahl" hätte ich den Eintrag vermutet, aber das stimmt offensichtlich nicht....
Danke im Voraus für eine kurze Antwort!
Liebe Grüße
 Reinhard
PS: Vielleicht hat jemand auch noch einen Tipp für ein grundsätzlich "optimales" Farmschema in Inventor!
Mit welchen Einstellungen arbeitet ihr am liebsten (Farben, Hintergrund, Reflexion, Beleuchtung...)?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
912Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
j_weber
Hallo @uw
guck mal hier rein ob das es ist was du möchtest.
Also in der Gruppe Elementerstellung und dann Vorschau hinzufügen
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@uw  schrieb:
... dann erkennt man den ausgewählten Bereich nur extrem schlecht ...
... Unter "Auswahl/Primärauswahl" hätte ich den Eintrag vermutet, aber das stimmt offensichtlich nicht ....
Doch das ist schon richtig. Das Hervorheben bei der Bereichsauswahl wird durch die Farbe "Hervorheben" bestimmt, die bereits gewählten Bereiche erscheinen in der Farbe "Primärauswahl".
Eventuell hilft es, die "Durchsichtigkeit" so einzustellen, dass die Farbe weniger durchscheint. Man muss nur beachten, das die Auswahlfarben auch an vielen anderen Stellen verwendet werden (z.B. bei der Auswahl von Flächen, Kanten, Linien, Baugruppenkomponenten, usw.).
@uw  schrieb:
... ein grundsätzlich "optimales" Farmschema ....
Das grundsätzlich optimale Farbschema kann es nicht geben, da die Farbwahrnehmung sehr individuell ist. Abgesehen davon sind rund 5% der Menschen (10% der Männer, <1% der Frauen) farbfehlsichtig. Daher ist es gut, dass es schon im Auslieferzustand verschiedene Farbschemata gibt, die inzwischen auch noch sehr bequem individuell überarbeitet werden können.
@uw  schrieb:
... Mit welchen Einstellungen arbeitet ihr am liebsten (Farben, Hintergrund, Reflexion, Beleuchtung...)? ....
Ich bin selbst farbfehlsichtig und verwende schon seit Inventor 5 ein eigenes Farbschema, dass ich auch für alle folgenden Versionen immer wieder überarbeitet habe und hier frei zur Verfügung stelle:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003916.shtml#000031
Ich verwende als Hintergrund die "Farbabstufung", als Reflexionsumgebung "Chrome.dds" und habe in allen Vorlagen den klassischen Beleuchtungsstil "Zwei Leuchten" eingestellt.
Nachricht 4 von 4
uw
Vielen herzlichen Dank für die rasche Antworten!
Die Änderung der Transparenz war mein Fehler!
Offensichtlich liegt es an meiner Grafikkarte, dass ich die Transparenz fast vollständig entfernen muss um überhaupt etwas zu erkennen...
Liebe Grüße aus dem sonnigen Süden Österreichs
 Reinhard
