Hallo liebe community.
Ich wollte nur mal fix fragen ob es möglich ist einen feldtext für Zeichnungen zu haben, diese aber nicht über die Angeforederte Angabe abgefragt wird, wenn man z.b. eine neue Zeichnung macht (der Feldtext ist in der Vorlage gespeichert)
Sind da Möglichkeiten bekannt, ohne vba und ilogic?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RaphaelMichel. Gehe zur Lösung
Du könntest dir ein benutzerdefiniertes ipropertie erstellen.
Anschliesend erstellst du dir ein Skizzensymbol, welches dieses iPropertie anzeigt. Packst das skizzensymbol in der Vorlage auf die gewünschte Position. Fertig!
Ich verstehe nicht ganz was du willst. Was soll den in diesem Feldtext angezeigt werden?
alles was auch momentan angezeigt wird.
nur das die angeforderte angabe nicht zu zeichnungsbeginn erscheint.
der Feldtext ist super gut und auch sehr nützlich so wie wir den verwenden. (nur damit wir ganz sicher vom selben reden:
über diesem feldtext regeln wir einige angabe im schriftkopf. das soll auch optimaler weise so bleiben. Allerdings kommen leider nicht alle mitarbeiter damit klar das diese schon am zeichnungsbeginn mit einer angeforderten angabe abgefragt werden.
Meine frage ist es jetzt ob es möglich ist die angeforderte angabe am zeichnungsbeginn zu überspringen irgendwie (sodass sie garnicht erst aufkommt)
ist es jetzt verständlicher?
Danke, jetzt verstehe ich was du möchtest.
In diesem Thread wird genau das behandelt und ein einfacher iLogic-Code zur Verfügung gestellt, der kurzfristig alle Pop-ups deaktiviert. Das sollte genau das sein, was du suchst.
jain.
ansich ist das eine Lösung für mein Problem, ja. Aber ich habe nach einer Lösung ohne VBA oder iLogic gesucht... wenn das möglich ist. kann ja auch sein das das nicht möglich ist.
Was spricht gegen iLogic? Das wäre sicherlich die einfachste Lösung. Eine andere wüsste ich momentan leider nicht.
Oke, muss ich nicht nachvollziehen😉 Der Trigger würde mit den Ereignisauslösern definiert, in deinem Fall beim erstellen von neuen Zeichnungen.
Alternativ könntest du aber auch einfach Textfelder in deiner Vorlage platzieren mit einem Standardtext und diesen bei Bedarf manuell überschreiben.
