Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Juergen_Wagner. Gehe zur Lösung
Hallo Pietro,
ich denke mir, dass niemand vom Vorstand der Autodesk hier in diesem Forum Dir deine Fragen beantworten wird, alles andere sind nur subjektive Meinungen.
Warum haben Firmen so schnelle Produktzyklen (egal in welcher Branche?) Ich denke mir, das spiegelt einfach die gestiegen Taktung in unser aller Leben.
Und solche „kleinen Fehler“ kommen einfach dabei heraus, die Frage die sich dann stellt, MUSS es immer das neuste sein?
Es ist doch oft so, es kommt eine neue Software & Hardware auf den Markt, und zwei Woche später laufen schon die ertsen Updates (das beste Beispiel sind die Handys).
Aber wir alle gieren doch immer schneller nach immer mehr Neuerungen.
Eine ganze Generation hat mit AutoCAD 14 gearbeitet, überspringt Mann heutzutage mal eine Version, heißt es direkt „was du arbeitest noch mit dem alten Kram“.
Der Klassische Maschinenbauer kann auch immer noch mit dem Inventor 10 arbeiten (ohne Probleme), ich wüsste auf Anhieb nicht, was ich damit nicht konstruieren könnte, oder?
PS: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da habe die Systemhäuser empfohlen, 3-4 Monate ins Land gehen zu lassen, bis die NEUSTE Version in den Firmen installiert wird, und es wird auch keine Firma geben, die auf jeden Release Wechsel angewiesen ist!
>>> Bei Fehlermeldungen bitte immer schön den Trace an die Autodesk mailen <<<
MFG
Sascha May
Wichtig ist auch immer diese "Fehler" mindestens kurz im Forum zu beschreiben. Inventor ist ein so umfassendes Programm das Autodesk alleine nicht jeden Fehler finden kann. Es gibt millionen von Fällen die geprüft warden müssen.
Deswegen immer zumindest kurz beschreiben, dann kann man, auch dritte, den Fehler an Autodesk herantragen und oder helfen!
Gruß
Autodesk ist immer gewillt Fehler und Probleme zu lösen. Ich sage nur, das sie nicht 100% aller Fehler selber finden können! Deswegen immer melden.
Ich würde immer auf den ersten Service Pack bzw. das Update xxxx.1 warten, bevor ich einen Inventor produktiv einsetzen würde. Ebenso würde ich ein Update / Hotfix NIE direkt nach erscheinen installieren (außer er löst ein sehr schwerwiegendes Problem, das ich habe) sondern immer mal eine Woche warten. Es gab schon Updates, die haben mehr kaputt gemacht, als repariert. Existiert das Update/SP nach einer Woche noch, dann installieren.
Hallo @Juergen_Wagner,
Das sagte bei uns damals schon mit Erfolg die CAD-Praxis (heute MuM), danach der Kuttig und danach Cideon.
ich weis ja nicht genau welches Auto Du fährst, aber selbst dort wird beim Anschließen des Steuergerätes der Fehlercode über die OBD-II-Serviceschnittstelle ausgelesen.
Nur so lassen sich doch auch Dinge verbessern.
MFG
Sascha May
