Ich möchte die Feder so mit den Federtellern verbinden, wie auf dem kleinen Bild dargestellt.
Habe die Feder auf Adaptiv gestellt einmal in der Baugrupp und die Extrustion in der Einzeldatei.
Trotzdem kommt die Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ca-d.one. Gehe zur Lösung
Hallo bboystance97,
hast du bei Konstruktion der Feder, die Höhe als Parameter vergeben und diesen Parameter dann bei der Spiralfunktion als Höhe und Steigung abgerufen?
Gruß Paul
Adaptive Feder erstellen in 6 Schritten
-Hierbei sollte der Parameter (wie bereits im vor-Post beschrieben) Höhe/Federlänge oder irgendetwas in der Richtung heißen.
Die Extrusion muss „Adaptiv“ sein!
-Wenn man so vorgeht, entstehen sehr komfortable Flächen an den Federenden, welche zur
schnelleren Platzierung dienen.
-Im Spiralbefehl darauf achten,das hier mit Parametern gearbeitet wird. Unter„Steigung“ bitte Federlänge/Anzahl der Windungen.
Unter „Höhe“ bitte Federlänge angeben.
-Abhängigkeit nach Möglichkeit benennen.
(Erleichtert das wiederfinden)
-hierbei ist zu bedenken, dass die Feder anschließend auf „Adaptiv“ geschaltet werden muß!
Die Feder jetzt über die komfortablen Flächen platzieren.
-hierbei auf das Häkchen bei Bewegungsadaptivität achten. Fertig !
Ich glaube, Dirk hat sich hier selber übertroffen. Super! Danke dir!
Noch ausführlicher konnte man es nicht kriegen...
@bboystance97, sei bitte so nett und akzeptiere Dirks Antwort als akzeptierte Lösung, damit dieser vorbildliche Ablauf für alle hervorgehoben wird.
Es sei denn, du hast noch Fragen dazu.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich freu mich schon auf den nächsten
LG
