Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo TAR_Loki,
was hältst Du von folgender Idee:
Über zwei Ebenen steuerst Du die beiden Winkel für den Föderer und den Boden.
Die Füße werden so erstellst, dass sie dann zwischen dem Förderer und der Ebene extrudiert werden.
Diese ordnest Du dann in gerade Richtung an und benutzt dabei die Option "Anpassen"
Als Ergebnis bekommst Du dann die Füße, die sich an den Boden bzw. den Förderer anpassen.
Danach hast Du die Parameter, die Du für FDS benötigst, um Deine Assest zu erstellen.
Diese kann Du dann steuern. Hier ein paar Beispiele:
Die Datei mit dem Beispiel habe ich Dir angehängt.
Was hältst Du von der Idee?
Guten Tag,
ich habe das gleiche Problem mit einem Schneckenförderer gehabt. Nach der Anleitung hat es nun endlich mit der Musterung geklappt.
Jetzt stehe ich aber auch schon wieder vor dem nächsten Problem.
Mache ich beide Winkel negativ, werden mir drei Stützen wieder rausgeschmissen
Steht der Winkel für den Boden auf 0 grd und ich stelle den Winkel für die Schraube z.B. auf -3 grd wird mir auch wieder die erste linke Stütze rausgeschmissen.
Ich habe die Förderer.ipt Datei, die von Ihnen zur Verfügung gestellt wurde geladen, in der Hoffnung meinen Fehler in einem Vergleich zu finden, bin aber nicht fündig geworden.
Ich hoffe Sie können mir bei dem Problem behilflich sein.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo f.boin,
freut mich, dass der Ansatz Ihnen auch geholfen hat.
Bei Ihrem Schraubenförderer ist mir eine Sache aufgefallen. Die Ebene, auf der die Extrusion für die Stützen liegt, ist nah an einer Extrusionsgrenze. Wenn man nun den Winkel ändert, kann es passieren, dass sich die Extrusionsrichtung bei den angeordneten Elementen ändern müsste. Das ist aber nicht möglich.
Hier ein Screenshot:
Man müsste also die Ebene für die Extrusion so legen, dass Sie immer zwischen den beiden Grenzen liegt. Und zwar auch für die angeornderen Stützen, denn sonst funktioniert die Funktion "Anpassen" aus dem Muster nicht mehr.
Ich habe in Ihrem Modell mal eine neue Ebene (Versatz zu XY-Ebene mit "-Ground_Height / 2" ) eingefügt, die sich automatisch mit der Bodenhöhe ändern und somit zwischen den beiden Grenzen liegen sollte. Auf diese Ebene habe ich dann die Skizze der Extrusion gelegt.
Dann funktioniert es schon mal besser:
Bei absuluten Extremwinkeln hängt es immer noch. Man sollte also den Versatz so berechnen, dass sichergestellt ist, dass die Ebene wirklich immer in der Mitte liegt. Oder das Modell so aufbauen, dass es garnicht erst zu diesen Überschneidungen kommen kann.
Aber das können Sie mit Ihrem Wissen über die Funktionsweise des Modells bestimmt besser entscheiden als ich.
Das geänderte Modell habe ich Ihnen angehängt.
Hilft Ihnen das weiter?
