Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Einen Körper in acht Teile splitten - Vorgehen?
Nicht anwendbar
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe eine Frage bezüglich einer Aufgabe, welche ich gerade bearbeite. Hierzu erstmal Bilder:
 Ich habe mein Bauteil in acht Teile aufgeteilt. Ich möchte, dass im Anschluss jedes der acht Bauteile wieder miteinander verschraubt wird (also die ursprüngliche Form wiederhergestellt wird). Ich habe aktuell nur die eine, ganze Schnecke in meiner Baugruppe (das dritte Bild ist mit dem Befehl "Trennen" ausgeführt worden) und möchte jetzt aber eben die acht Teile einzeln in der Baugruppe haben - klingt vielleicht etwas doof, aber wie mache ich das? Ich muss die acht Einzelteile dann auch noch weiter bearbeiten können, die benötigen über den Querschnitt eine Lippe, wo die Bohrungen rein kommen, damit die später wieder miteinander verschraubt werden können. Ich hoffe meine Frage ist nicht zu verwirrend 😛
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
749Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nicht anwendbar
Die Lösung hierfür hatte ich schon in diesen Thread
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/ein-viertel-eines-runden-bauteils-erstellen-in-inven...
ziemlich weit oben (mit Links auf die Hilfeseiten) gegeben. Mit der Funktion „Abgeleitete Komponente“ oder der darauf basierenden Funktion „Komponenten erstellen“ kann man aus den Körpern einzelne Bauteile erstellen und manuell oder automatisch in eine Baugruppen platzieren (lassen).
ca-d.one
Akzeptierte Lösung
Huhu !
Ich hab, ergänzend zu Michaels Lösung mal einen kleinen Screencast erstellt.
Vielleicht hilft Dir das ja etwas 😉
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nicht anwendbar
Hallo und danke für die Antwort!
Ich habe es versucht, scheinbar mache ich aber etwas falsch.
Ich gehe auf Komponente Erstellen, dann wähle ich das Achtel der Schnecke aus (habe vorher alle anderen Teile entfernt), dann kann ich auch alles erstellen etc... Ich bekomme dann auch ein Teil, allerdings ist das dann keine .ipt Datei, sondern eine .iam Datei, welche ich nicht mehr bearbeiten kann o.ä.. Das ist hier mein Problem - oder muss ich alles vorher bearbeiten und anschließend die .iam erstellen?
Edit: Habe erst nach dem posten den Screencast entdeckt - ich probiere das nochmal aus. Vielen Dank schonmal!
Gruß
ca-d.one
Huhu !
Kein Problem 🙂
Wenn du mit dem Trennen Befehl arbeitest, solltest du deine Schnecke wie im Screencast gezeigt zunächst in acht einzelne Volumenkörper aufteilen.
Du musst in deinem Bauteil die anderen sieben teile nicht entfernen.
Wenn das geschehen ist, kannst du daraus Komponenten erstellen.
Diese werden dann in die Baugruppe eingefügt und passend plaziert.
Danach kannst du jedes Bauteil einzeln bearbeiten 🙂
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@ca-d.one  schrieb:
... Screencast ...
BTW: Das Erstellen der Flächen als Trennwerkzeug ist hier überfüssig. Man kann gleich die Skizzenlinien als Trennwerkzeuge verwenden.
Nicht anwendbar
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Ich habe es dank des Videos jetzt geschafft. Ich weiß nicht was vorher das Problem war, ich habe mit Ebenen getrennt, ansonsten wüsste ich nicht was ich groß anders gemacht habe. Hier ein Foto wie es jetzt bei mir aussieht:
So sollte es auch sein, oder?
Im weiteren Verlauf möchte ich jetzt die Einzelteile so anpassen wie sie benötigt werden - im Anschluss sollen die Teile als Baugruppe zusammengeführt werden (inkl. der Verbindungselemente, sprich der Schrauben). Kann ich danach dann alles nötigen Zeichnungen ableiten? Also einmal die komplette technische Zeichnung, Einzelteilzeichnungen und gegebenenfalls eine Explosionsdarstellung (je nachdem ob die nach was aussieht)? Und kann ich danach auch noch eine FEM Analyse machen? Also von der Baugruppe?
Jedenfalls vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß
