Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
dwg aktualisieren
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 1 von 9
nicol999
130 Aufrufe, 8 Antworten
dwg aktualisieren
Hallo an alle!
wie kann ich eine dwg aktualisieren?
Ich habe in der iam etwas geändert und in der dwg ist immernoch der ursprüngliche Zustand.
LG Nicol
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
RaphaelMichel
als Antwort auf: nicol999
Hallo Nicol
Du befindest dich hier im englischsprachigen Teil des Forums. Ist die richtige Baugruppe mit der Zeichnung verknüpft? Kontrolliere dies doch mal in der Zeichnung im Register "Verwalten" unter "Modelreferenz ersetzen". Ansonsten ist es ein Blick in die Glaskugel mit den Infos, die du mit uns teilst.
Nachricht 3 von 9
nicol999
Ich habe in der iam bei mehreren Teilen die Sichtbarkeit rausgenommen.
Diese sind aber in der dwg noch zusehen.
Nachricht 4 von 9
nicol999
iam
dwg
Die Bauteilliste muss sich ja dann auch wieder stimmen!
Was muss ich tun?
Nachricht 5 von 9
RaphaelMichel
Oke, jetzt weiss ich wie du vorgehen möchtest. Das wird in deinem Fall aber nicht zielführend sein. Du könntest in deiner Zeichnung die Ansicht doppelklicken und die Verknüpfung der Ansicht aktivieren.
Nun wird immer die aktuelle Ansicht dargestellt, aber deine Stückliste wird nicht stimmen.
Dazu kannst du beispielsweise einen neuen Modellzustand anlegen und darin die Darstellung ohne die Komponenten definieren.
Dazu musst du die gewünschten Komponenten unterdrücken, damit diese auch in der Stückliste nicht mehr aufgeführt werden. Danach einfach in der Zeichnung den gewünschten Modellzustand auswählen.
Nachricht 6 von 9
RaphaelMichel
Weil gerade Adventszeit ist, würde ich dir eine kurze kostenlose "Remote-Schulung" für die grundlegenden Konzepte in Inventor anbieten. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, musst du dir den Umgang mit Inventor selbst beibringen und stehst immer wieder mal bei grundlegenden Sachen an. Falls du also Interesse hast, kannst du dich gerne per Direktnachricht bei mir mit deinen Kontaktdaten melden.
Nachricht 7 von 9
nicol999
Sorry! Wie lege ich einen neuen Modellzustand an?
Nachricht 8 von 9
RaphaelMichel
Rechtsklick auf den Ordner "Modellzustand" und danach "Neu".
Nachricht 9 von 9
S_May
Geht es hier um eine Inventor DWG, oder um die FDU???
