Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
dreidimensionale Trassierung / Achse erstellen
18 ANTWORTEN 18
GELÖST
Nachricht 1 von 19
Frodl
1077 Aufrufe, 18 Antworten
Hallo,
wie sind im Tunnelbau tätig. Hierfür benötigen wir eine dreidimensionale Achse, um daran den Tunnel entlang planen zu können.
Als Grundlage erhalten wir in der Regel die Trassierung als 2D-Grundriss (Trasse) und als 2D-Längssschitt (Gradiente).
Der Längsschnitt verläuft entlang der Trasse im Grundriss und stellt quasi eine Abwicklung entlang der Trasse dar.
Ist es möglich, aus einer Skizze (2D) des Grundrisses und einer Skizze (2D) des Längsschnittes eine 3D-Skizze zu erzeugen, so dass jeweils die Anfangspunkte und die Endpunkte der Trasse im Grundriss und im Längsschnitt aufeinanderliegen?
Ich hoffe, die Aufgabenstellung ist verständlich genug beschrieben.
18 ANTWORTEN 18
Nachricht 2 von 19
ca-d.one
als Antwort auf: Frodl
Hi Frodl !
Hast du evtl. 1-2 Bilder dazu ?
Ich glaube wir kriegen das hin !
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nachricht 3 von 19
Frodl
als Antwort auf: ca-d.one
Hallo,
anbei ein Grundriss und die zugehörige Gradiente von einem Tunnel.
Nachricht 4 von 19
WHolzwarth
Das könnte man so machen (2014 Daten).
Walter
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 19
Sergio.Bertino
Hallo @Frodl,
Danke für deine Frage.
Wenn ich es richtig verstanden habe, könnten dir, vielleicht die folgende Links helfen:
http://www.cadalyst.com/cad/inventor/create-3d-sketches-2d-sketches-autodesk-inventor-15330
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-37BA1DCE-6BC4-41CD-A36D-577F31B304FC
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Danke
Beste Grüsse
Sergio Bertino
MFG Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 19
Hallo @Frodl,
bist du hier weiter gekommen mit den Antworten, die du bekommen hast? Lass und doch wissen, ob und wie wir dich noch in diesem Thema unterstützen können.
LG
Nachricht 7 von 19
WHolzwarth
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Smiley (zwinkernd) Frodl wird wohl grad' wieder im Tunnel sein; da gibt's keine Cloud ..
Aber mir fällt grad' die neue Option für 3D-Skizzen "Kurve auf Fläche" in 2017 ein. Damit läßt sich mein Vorschlag (weiter oben) noch etwas komprimieren.
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 19
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Frodl,
leider können wir ohne ein Feedback von dir nicht wissen, ob dich einer der Vorschläge zum Ziel gebracht hat, oder du noch weitere Fragen hierzu hast.
Magst du dich nochmals dazu äußern?
LG
Nachricht 9 von 19
Frodl
Hallo,
das mit der Anmerkung, dass ich wieder im Tunnel stecke, ist gar nicht so falsch ...   Smiley (zwinkernd)
Ich habe leider gerade keine richtige Zeit, mir die Vorschläge genauer anzuschauen. Aber ich werde das sicher noch nachholen und mich dann hier wieder melden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Nachricht 10 von 19
Sofia.Xanthopoulou
Super! Danke für die Mitteilung Smiley (fröhlich)
Dann sind wir schon gespannt.....
LG
Nachricht 11 von 19
Hallo @Frodl,
ist schon Licht in Sicht ? Smiley (zwinkernd)
Denk dran, dass wir hier schon alle  Neugierig auf dein Feedback sind. Wäre super, wenn du deine Erfahrungen mit allen Lesern hier teilen würdest Smiley (fröhlich)
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
LG
Nachricht 12 von 19
Frodl
So, jetzt habe ich endlich Zeit gefunden, um die Lösungsvorschläge zu Testen.
Zuerst aber noch vielen Dank für die Antworten.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten in Inventor 2017 um meine Aufgabenstellung zu lösen.
1. Mit Hilfe der Funktion "Schnittkurve" in der 3D-Skizze
2. Mit Hilfe der Funktion "Auf Fläche projizieren" in der 3D-Skizze.
Die erste Lösung ist der einfacherer bzw. schnellere Weg.
Lösung 1:
1. 2D-Skizze mit Grundriss erstellen
2. 2D-Skizze mit Gradiente erstellen
3. 3D-Skizze erstellen - > Funktion "Schnittkurve" anwenden
==> Das Ergebnis ist die gesuchte Raumkurve der Trassierung
Lösung 2:
3. Extrusion einer Fläche z.B. aus der Skizze im Grundriss
4. 3D-Skizze erstellen - > Funktion "Auf Fläche projizieren" anwenden
Nachricht 13 von 19
Sofia.Xanthopoulou
Super! Vorbildlich!
Vielen Dank @Frodl, dass du dir die Zeit genommen hast deine Erfahrungen mit der Community zu teilen Smiley (fröhlich)
Ich hoffe wir werde noch viel von dir hören Smiley (zwinkernd)
LG
Nachricht 14 von 19
WHolzwarth
Hmm, hmm, Frodl.
Smiley (zwinkernd) Wie klappt das denn, wenn der Tunnel eine stärkere Kurve nahe an 90° und darüber macht?
Walter Holzwarth
Nachricht 15 von 19
Frodl
als Antwort auf: WHolzwarth
Hallo,
gute Frage. Das funktioniert dann nicht mehr.
Siehe beigelegtes Beispiel.
In diesem Punkt sollte die Funktionalität noch erweitert werden.
Nachricht 16 von 19
Sofia.Xanthopoulou
Ah, wir habe eine neue Frage Smiley (fröhlich)
@Frodl, es wäre schade, wenn diese zusätzliche Frage hier drunter untergehen würde. Erzeuge doch bitte einen neuen Beitrag, wo du diese Einschränkung beschreibst, dann können wir das separat behandeln.
Danke dir
LG
Nachricht 17 von 19
Frodl
Bei noch genauerem Hinschauen passt die erzeugte Kurve auch nicht zu dem, was wir benötigen.
Ich habe das Beispiel nochmals beigelegt.
Die Randbedingungen sind wie folgt:
Im Grundriss:
1. Kreisbogen (Rechtskurve) mit einer Bogenlänge von 20 m
2. tangential daran anschließender Kreisbogen mit entgegengesetzter Krümmung (Linkskurve) mit einer Bogenlänge von 20 m
3. Winkel zwischen Anfangstangente vom 1. Kreisbogen zur Endtangente des 2. Kreisbogens 10 °
==> Die Gesamtlänge beträgt 40 m
In der Gradiente:
1. Gerade (konstantes Gefälle) mit einer Länge von 20 m (entspricht der Länge des 1. Kreisbogens)
2. tangential daran anschließend Kreisbogen mit einer Bogenlänge von 10
3. tangential daran anschließend Gerade (konstante Steigung) mit einer Länge von 10 m
Die Raumkurve wurde nach den Lösungen 1 und 2 erzeugt. Das Ergebnis ist identisch.
Die Raumkurve ist aber nicht das gewünschte / benötigte Ergebnis.
Die Raumkurve weist auf dem 1. Kreisbogen (Rechtskurve) ein konstantes Gefälle auf. Der 2. Kreisbogen (Linkskurve) weist im ersten Bereich ebenfalls ein konstantes Gefälle auf. Hier müsste aber bereits die Wanne (Kreisbogen aus der Gradiente) beginnen.
An den extrudierten Flächen von Gradiente und Grundriss kann man erkennen, dass die Raumkurve lediglich die Schnittlinie ist.
Somit ist die Funktionalität für unseren Anwendungsfall leider nicht verwendbar.
Nachricht 18 von 19
WHolzwarth
Hier nochmals das bereits weiter oben gezeigte Vorgehen, diesmal in 2017.
Die Funktion Kurve auf Fläche macht's etwas einfacher.
Walter Holzwarth
Nachricht 19 von 19
Frodl
Das ist eine tolle Lösung. Allerdings ist sie auch sehr aufwendig.
Im Grunde ist das, was wir benötigen eine Abwicklung der Kurve in der Skizze "Gradiente" auf die Fläche aus der Kurve in der Skizze "Grundriss".
Ansatzweise ist das das, was die Funktion "Prägung" schon jetzt macht. Bei der Prägung kann ein Profil (z.B. ein Text oder eine geschlossene Kontur) auf die Oberfläche eines Volumenkörpers geprägt werden. Die Prägung ist eine "Abwicklung" auf der Fläche, d.h. die Länge bleibt auch auf einer gekrümmten Fläche erhalten.
Aber bei der Prägung kann nur eine einzige Fläche mit einer Krümmung ausgewählt werden. Es müsste möglich sein, mehrere Flächen auszuwählen.
Um die Trassierungsachse zu erzeugen, müsste es eine Funktion "Auf Fläche abwickeln" (in Ergänzung zu "Auf Fläche projizieren") geben. Ähnlich wie bei der Funktion "Prägung" müsst es dann möglich sein eine Skizze auszuwählen, die auf eine Fläche "abgewickelt" wird. Beim Auswählen der Fläche müssen aber mehrere aneinander angrenzende Flächen auszuwählen sein.
