Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Biegeenden an einem Biegeteil
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
marcel.halef
276 Aufrufe, 8 Antworten
Ich frage mich seit längerem, wofür sind die Biegenden (dicke Kettenlinie) an einem Biegeteil?
Meistens werden die Biegeenden für die Fertigung ausgeblendet, da nur die Biegelinie für die Herstellung des Biegeteils wichtig ist.
Beschriftungen (1)
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
kacper.suchomski
als Antwort auf: marcel.halef
Hello
Deaktivieren Sie einfach die Sichtbarkeit im Dialogfeld
Diese Informationen können abhängig von den Werkzeugen, die Sie in Ihrer Anlage haben, nützlich sein.
Kacper Suchomski
YouTube - Inventor tutorials | WWW | LinkedIn | Instagram
Nachricht 3 von 9
marcel.halef
als Antwort auf: kacper.suchomski
Hallo, ich weiß nicht genau, was sie damit meinen?
Nachricht 4 von 9
kacper.suchomski
Haben Sie den Dialog für diese Ansicht geöffnet?
Kacper Suchomski
Nachricht 5 von 9
wenn du in deiner Zeichnung einen Doppelklick auf die Ansicht mit der Biegelinie machst bzw. beim platzieren der entsprechenden Ansicht auf der Zeichnung, kannst du auswählen ob die Biegungsenden angezeigt werden sollen oder nicht.
Grüße
Nachricht 6 von 9
marcel.halef
Mir ist schon bewusst, wie man die Biegeenden (Tangentiallinien) ausblendet, aber die Frage war wofür sie dienen?
Ich arbeite überwiegend in der Blechkonstruktion und hab sie bis jetzt nie gebraucht.
Nachricht 7 von 9
RaphaelMichel
Die markieren, wie der Name sagt, das Ende einer Biegung. Wenn du dir beispielsweise ein U-Profil mit grossen Radien vorstellst, die du walzt, dann zeigen diese Markierungen an, von wo nach wo das Blech gebogen wird. Ich arbeite viel mit Blech und verwendes es sehr häufig als Markierungen.
Nachricht 8 von 9
sara_elsayed15
Hi @marcel.halef
Danke für dein Beitrag und das Update dazu!
Konnte Raphael deine Frage beantworten? Falls ja, bitte die jeweilige hilfreiche Antwort als Lösung markieren
Danke euch!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 9 von 9
sara_elsayed15
Hi @marcel.halef
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass @RaphaelMichel helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara
