Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Baugruppen: Teile zusammenfügen ohne Positionen zu aktualisieren in Inventor
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
bade.alexander
690 Aufrufe, 2 Antworten
bade.alexander
ich bin ziemlich neu in Inventor, steige gerade von Catia um. Jetzt habe ich ein wahrscheinlich ziemlich einfaches Problem. Ich habe eine Konstruktion zusammengebaut mit dem Befehl "Abhängig machen". Soweit alles gut. Jetzt muss ich aber im inneren der Konstruktion Schrauben einfügen. Also zerlege ich die Konstruktion mit dem Befehl "Freie Verschiebung". Nun verwende ich wieder den Befehl "Abhängig machen" um die Bedingungen für die Schrauben zu vergeben. Sobald ich jetzt auf anwenden klicke, baut sich die gesamte Konstruktion wieder zusammen. Ist ja auch in Ordnung, müsste ich nicht noch ein paar Schrauben einfügen. Also muss ich jetzt immer wieder alles neu zerlegen um jede Schraube einzeln einzufügen.
Kann man das Aktualisieren irgendwie unterdrücken? In Catia war es so, dass die Baugruppe erst wieder zusammengebaut wurde, wenn man auf Aktualisieren geklickt hat. So konnte man in Ruhe alle Bedingungen setzen und erst danach alles zusammenbauen lassen.
Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Schaltfläche wo man das deaktivieren kann aber ich suche nun schon ein paar Stunden nach einer Lösung..
Plattform ist Inventor Professional 2018
MfG
Alex
@bade.alexander Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Baugruppen: Teile zusammenfügen ohne Positionen zu aktualisieren
0 „Gefällt mir“-Angaben
MfG
Alex
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
JosefSchmitt
als Antwort auf: bade.alexander
JosefSchmitt
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Vielleicht wäre es einfacher die Schnittbefehle zu verwenden:
Damit könnte man das Innenleben sichtbar machen, die Schrauben einfügen und anschließend den Schnitt wieder beenden. Alternativ könnte man mit einer Ansicht arbeiten, in der die Teile, die stören unsichtbar schalten könnte:
Ist man fertig, könnte wieder auf eine Ansicht umgeschaltet werden, in der alle Teile sichtbar sind.
Ich hoffe das hilft weiter.
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Hallo,
Nachricht 3 von 3
bade.alexander
als Antwort auf: JosefSchmitt
bade.alexander
Ah ja, das mit der Sichtbarkeit ist schonmal ein guter Ansatz!
Sollte vorerst gut funktionieren.
Danke!
Danke!
