wenn man einen Rahmen aus Profilen erzeugt und diesen anschließend schneidet, kommt es in der Stückliste zu Diskrepanzen bezüglich der Mengen ZB Quadratrohrrahmen aus 30x30x2 935x630, wenn man nun einen Ausschnitt einer Ecke des Rahmens vornimmt, wird die Komponente von der man die Skizierfläche gewählt hat nicht in gekürzter noch in der Ausgangslänge Stückzahlmäßig erfasst.
Ich denke es liegt daran, das der Längenparameter aus dem erzeugten 3D Objekt abgeleitet wird und nicht aus dem erzeugten Referenzrahmen.
MfG
Mirco Both
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von S_May. Gehe zur Lösung
Hallo @mirco.both,
und willkommen in der Community
Ui, das war mir zu kompliziert...
Was genau passiert da? Wo sind Diskrepanzen? Und im zweiten Screenshot fehlen dir ganze Bauteile?
Kannst du bitte versuchen es nochmals zu beschreiben, am besten gleich den Datensatz hochladen?
@mirco.both, für die Zukunft würde ich dich ganz freundlich bitten, einen Beitrag nicht gleich mit "Bug" zu titulieren. Lass uns doch erstmal sehen, worum es geht.
Vielen Dank
Besucht uns auf der
Autodesk University Germany 2016 - Mit Vortrag über Community!
Hi @mirco.both,
kannst du uns bitte die Baugruppe mit Pack&Go als ZIP hier anhängen?
Dann können wir dir sehr schnell weiterhelfen.
Gruß Timon
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
Hallo @mirco.both,
es wird uns unmöglich sein, hier eine vernünftige Aussage für dich bereitzustellen, wenn du keine Daten zur Verfügung stellst. War es nur ein Missverständnis? Hat sich denn deine Frage erledigt? Dann kläre uns bitte auf - alle Leser werden dir dankbar dafür sein
Benötigst du noch Unterstützung? Dann führe die Diskussion mit den Postern hier weiter. Es stehen alle für dich in den Startlöchern
Bis bald
Hi @mirco.both,
schlechten falls hast Du die 3 Rohre einfach aus Versehen auf RFERENZ gestellt, da die Summierung oder auch die Einzelanzeige der Längen im Gestell Generator im Grundsatz fehlerfrei funktioniert (auch wenn die Ecken über die dazugehörigen Werkzeuge bearbeitet werden).
Achtung: Es gibt Anwender die in Ihrer Not Profile über Extrusion verändert haben, da würde ich die Finger weglassen, da die Werte in den Stücklisten dann nicht mehr stimmen, und falsch angezeigt werden (B_L und G_L sind dann nicht der Wert den man nach dem Extrudieren erwartet)
Ich gehe mal von Inventor 2016 aus, und das du alle SP und Hotfix auf dem Rechner hast?
Ja, leider wird dieses Rätsel wohl nie gelöst werden, wenn sich @mirco.both nicht mehr meldet und uns seinen Datensatz zum Nachstellen zur Verfügung stellt.
Schade Wir müssen das wohl so stehen lassen.
Danke euch
LG
Auch ohne @mirco.both wissen aber alle nachfolgenden Leser jetzt, was sie nicht machen sollten, und worauf sie achten müssen in Bezug zu dem Thema...
Hm... schon richtig, aber ich kann noch nichts markieren.
Kann mir einer von euch ein Screencast machen, wie es richtig geht und wann der scheinbare Fehler auftritt? Dann kann ich das als Lösung markieren, denn daraus wird hervorgehen, was @mirco.both gemacht haben könnte.
Wer will?
LG
