Move OLE-object from drawing.
mikazakov
Message 1 of 9
mikazakov
How to move use API the OPE-picture from inventor-dwg?
Replies (8)
Message 2 of 9
xiaodong_liang
Autodesk Support
Autodesk Support
did you mean "remove"?  If yes, you can find the corresponding ReferencedOLEFileDescriptor for the linked file (by iterating over  all of them in Document.ReferencedOLEFileDescriptors and call the Delete method..
Message 3 of 9
No, I dont' want delete OLE.
I want replace from one point (x1,y1) to other point (x2,y2)
Message 4 of 9
Vladimir.Ananyev
mikazakov,
There is not API exposed for reposition the embedded object in drawing sheet.   Sorry if it is bad news for you.
Михаил,
Инженерная команда подтвердила, что для точного позиционирования интересующих вас OLE объектов пока нет API.   Если эта проблема критична, прошу разместить заявку в Inventor wishlist.  Если по этой теме будут какие-либо новости, дам знать.
С уважением,
Vladimir Ananyev
Developer Technical Services
Autodesk Developer Network
Message 5 of 9
Здравствуй , Владимир.
на 99,9% я был уверен в таком ответе :), ни свойств ни методов для перемещения у OLE объекта нет.
Хотя как то не логично, вставить на лист можно а запозиционирвоать нельзя.
Виш-лист это на "воде вилами написанное" :), к сожелению.
Жалко конечно, счастье казалось так близко....
Message 6 of 9
Vladimir.Ananyev
Михаил,
Для wishlist играют роль формулировки и обоснования.
Поскольку на этом форуме уместнее английский,  напиши мне про ускользающее счастье (на великом и могучем :)) на адрес [email protected]
Cheers,
Vladimir Ananyev
Message 7 of 9
Vladimir.Ananyev
Михаил,
I logged Inventor API wishlist for this.
Many thanks!
Vladimir Ananyev
Message 8 of 9
Hey,
any news how i can reposition a OLE picture on drawing sheet
with inventor 2014?
thx
Mario
Message 9 of 9
Vladimir.Ananyev
We still have no API for reposition the embedded object in drawing sheet.
Sorry. 😞
Vladimir Ananyev
