LinkedIn
X (Twitter)
Facebook
已解决! 转到解答。
不是很明白你的要求?
如果需要编辑移动面的特征,可以在移动面上点击鼠标右键,选择编辑特征。
陈健www.huanjinsoft.com
看不到如下图所示的选项吗?还是说我理解的不对?
上面的图标都灰色了,不能编制啊
你是不是在快速加载模式下?
如果也不是这个问题,方便的话,把模型打包分享上来看看。
那应该是你当前打开的模型文件是iAssembly中的一个成员文件,一般不允许直接编辑成员文件,需要找到它的原始iAssembly文件进行编辑。请查看下面两张图片的区别。
打开上图中的一个成员后,和你截图一样,不能编辑了。
原始的iAssembly怎样找出来和区别出来。
默认情况下,iAssembly成员会在以iAssembly部件名称命名的文件夹中,如下图所示的"部件234.iam"文件位置在桌面,而"部件234-01.iam"文件位于“部件234”子文件夹中。
iAssembly原文件的模型浏览器如下图所示:(表格内容可以展开,并列出所有成员)
iAssembly成员文件的模型浏览器如下图所示:(表格不能展开,只表示当前成员)
移动面为什么不是删除的,
我不清楚你这样做的目的。 如果你要把你图中直径比较大的部份去掉,我认为用草图拉伸去除,比用移动面命令要好(因为不确定你另外那个端面是平面还是圆弧面。如果你之前图中要去除圆球,也可以使用拉伸命令去除)。
这个是原图
这个是移动面后变成个圆的
还是没看明白你的要求。如果按你提供的两个图来说,上图是原图,下图是结果,那么你只要看一下第二张图中的“移动面19”这个操作选择是哪个面就可以知道了。
移动面19就是,我意思为什么变成圆球
never-displayed
