社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
win 10下一个显示问题和表达视图的输出问题
16 条回复16
已解决
回复
1 条消息(共 17 条)
bimengfei
2272 次查看, 16 条回复
第一个问题,下面这个快速入门的“门”字变的挺奇怪的,不认识,啥字体啊?
第二个问题 输出为AVI格式直接死掉,wmv没有问题。
都是win10环境下 2017R3
16 条回复16
2 条消息(共 17 条)
这个“快速入门”还真没注意,在Win7下正常,到了Win10下就成了怪字(因为我不认识这个字):
输出成AVI的事情,毕老弟可能缺乏耐心。Win10下与Win7下有两个不同:
一个是开始处理很慢,大约要一两分钟之后进度条才有反应,二是中间处理也明显慢于Win7下:
不知道Inventor在干些啥导致Win10下的处理明显缓慢。不过结果AVI还是能用的。
我多次说过,Inventor自称能在Win10下运行,是撒谎,这两个表现也是例证。
3 条消息(共 17 条)
回陈老,我昨天在家试过两个文件,都是输出成AVI的时候软件崩溃掉了,我现在用的是公司电脑,所以发的是一个正常的图。
4 条消息(共 17 条)
第一个问题, 我测试了一下, windows 10 + Inventor 2017 R3 简体中文版。
第二个问题,此功能似乎有一些不稳定,发布了5次,有1次崩溃。其他几次都正常完成。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
5 条消息(共 17 条)
系统同样是win 10企业版 稍有不同的是我著作权标记后面是2016,你的是2015,这个意思是说我的版本要新一点?
Inventor版本应该是一样
我这做的文件基本都是这样,不得已只好用另外一个格式,麻烦就是有些人不会看。
6 条消息(共 17 条)
我这里也是 Win10-2016。
这样看,这个奇怪的“门”字,难道是Win10的版本不同造成的?可是,为什么只有Inventor有这个问题,别的软件没发现呢?
7 条消息(共 17 条)
关于软件中的文字显示问题。
Inventor中很多地方是这样的:
你的系统是中文版,安装的Inventor是英文版,有些界面显示比如对话框中的“确认”之类的信息,会跟随系统的设置显示问中文。反之亦然。
就是说有些时候Inventor会跟随系统的语言设置。
Windows各种系统之间自带字体库会不同(尤其是中文字体),这个win 10 2015/2016之间有没有差别不知道,印象比较深的是win 7中是没有仿宋GB2312字体,以至于在Inventor的工程图中设置过这个字体的文件在更换系统之后,不得不自己去找这个字体来安装。
我认为造成问题一的原因可能是因为Inventor的设置和win版本的不同造成这个结果。
其实我更想说,Inventor的这种语言设置我个人是不认同的,软件中不应该出现跟随系统语言设置的情况。
8 条消息(共 17 条)
因为缺少系统设计,就像我们机械行业没有总工程师一样,在几个部门提出了不一样的建议之后,Inventor就成了一个乱七八糟的状态。
上图就是一例。
传统界面和小工具栏的矛盾又是一例,现在不得不加入小工具栏关闭的功能。
标记菜单再是一例,效果不好却占着软件的体积。
想这些几乎是白花钱的事情,总是有人在干,因为与专业设计无关,研发者认为自己能搞明白,就做。
类似于工程图质量属性的Kg问题,研发者想不明白(真是这样吗?),也不去学习,就不做。
回到毕老弟说的观点:软件中不应该出现跟随系统语言设置的情况
我道没有这么高的期望,我的要求更低一些:
如果随系统,就都跟随;如果不随系统,就都自己定义。这个真的很难实现吗?!
最闹心的就是现在这种样子的了...
9 条消息(共 17 条)
偶然发现,我们这个论坛的软件也有类似的文字错误,见下图:
是不是会有“穷文本”这样的说辞呢?
10 条消息(共 17 条)
Inventor确实在很多地方跟操作系统的字体有关系。
建议在应用程序选项中-常规-文本外观中设定为Tohama字体,然后让系统自动替换汉字字体。
第二个问题,联网发送几个报告,然后我可以去查查。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
11 条消息(共 17 条)
难得看到一个有回复的报告 不过这啥意思 说的是我的视频编码器有问题?然后让我到别人家去下载更新的软件?
12 条消息(共 17 条)
有回复确实罕见,我也没接到过,毕老弟中头彩了!
这件事很有趣呀,我的2017能完成AVI输出,难道真的是我的机器里装着Snagit这个软件吗?
如果Inventor2017需要第三方编码器,为啥不在安装时先搜索验证,并给用户必要的提醒呢?这不是一件挺简单的事情吗?
另,这个Snagit是一个挺好用的截图和视频录制软件。
13 条消息(共 17 条)
 是的,就是这个意思。 安装一个解码器应该就可以了。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
14 条消息(共 17 条)
不是Snagit的关系,可能你装了最新版本的Camtasia Studio?因为这个TSCC解码器是集成在这软件里的,我用的是7版本,估计版本太老,而Autodesk邮件指定的页面并不是可以直接下载这个解码器的页面,需要的页面是:
https://www.techsmith.com/codecs.html
需要的软件是免费的,而且只有1.07mb,我就搞不懂了这干嘛不扔到安装包里一起。我把文件传上来吧,下次有人需要可以直接下载。
15 条消息(共 17 条)
请问:inventor2016,文件(.ipt,.idw,.iam)怎么不能显示缩略图,找文件很麻烦的。请问怎样解决,谢谢!
16 条消息(共 17 条)
我说不上来为什么不显示。
以我的经验,一种是老版本里通过多实体功能中的“生成零部件”得到的ipt文件是没有预览的,但是这个在2017中我看已经被解决了。很莫名其妙的是我从来没有在软件介绍中说到这个事情,这个在我的工作流程中算是一个很重要的环节,我也认为这是一个很严重的问题,虽然可能解决起来比较容易。
还有一种情况是多版本交叉使用的时候,有时会出现一段时间内文件的预览不可见,基本上重新启动电脑之后,或者某个动作会让应用程序和文件格式重新关联起来。然后就莫名其妙的好了。
你这个我不知道具体情况如何。
17 条消息(共 17 条)
同感。
现在对这些像野草一样四处出现的毛病,Inventor已经处在“虱子多了不咬、债多了不愁”的状态下了,真是很郁闷...
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
