社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
如何用Inventor API控制视图中的零部件的可见性
4 条回复4
已解决
回复
1 条消息(共 5 条)
1210550275
148 次查看, 4 条回复
        在工程图中,尤其是局部视图里,我们经常会关闭某些零部件的可见性,让它不展示在局部视图中,或者关闭某些零部件的隐藏线,来使得视图更清晰简洁。
        在工程图中我们可以在模型树上右键点击某视图中的某个零部件,就可以进行对该零部件的“可见性”或“隐藏线”进行设置。 那如何用Inventor API实现相同的操作呢?
标签 (1)
4 条回复4
2 条消息(共 5 条)
为什么要用API控制视图中的可见性。可以在零件或者装配体创建所有需要的视图,然后在工程图的表达中选择需要的视图。
3 条消息(共 5 条)
@1210550275 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上 @zy19860604 回复中的建议?
Lynn Zhang
4 条消息(共 5 条)
参考如下规则
Dim oDrawingDocument As Inventor.DrawingDocument
  oDrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oView As DrawingView = oDrawingDocument.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1)
Dim oAssemblyDocument As AssemblyDocument = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Dim oSecondOccurrence As ComponentOccurrence = oAssemblyDocument.ComponentDefinition.Occurrences.Item(2)
oView.SetVisibility (oSecondOccurrence, False)
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
5 条消息(共 5 条)
@1210550275 您好!请问是否尝试了以上 @王承之pmhker 老师提供的规则代码?是否能解决您的问题?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
