社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
批量增加虚拟件的同时能否给虚拟件增加iproperty属性?
6 条回复6
已解决
回复
1 条消息(共 7 条)
xingyu_wangZVD5A
207 次查看, 6 条回复
附件附上了ilogic,可以批量增加自己需要虚拟件;
明细栏中“图名”和“规格”这两列是我自定义进iproperty的,新建零件时会因为有模板被带进去,但是增加虚拟件貌似不行。
能有大佬帮忙完善下,然增加虚拟件的时候,这两个属性内容可以也被写进iproperty中!!
6 条回复6
2 条消息(共 7 条)
BOM表中这两个自定义属性的名称,可以直接在BOM中表添加后,保存为模板。
添加自定义属性,可以参考下面的代码:
oCVirtualCompDef11.PropertySets.Item("User Defined Properties").Add("属性值","测试属性")
3 条消息(共 7 条)
陈老师,你好。我的模板目前里面是有这两个自定义属性的。
4 条消息(共 7 条)
如图是我打开的模板
5 条消息(共 7 条)
可以使用以下规则插入虚拟件
文件名规则是 《图号 名称》, 可以自己更改规则改变属性的归属
Start:
Dim strVirtualName As String = InputBox("输入新的虚拟零件名称:", "H2")
If Not String.IsNullOrEmpty(strVirtualName) Then
Dim oAssy As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oComponentDefinition As ComponentDefinition = oAssy.ComponentDefinition
Dim oComponentOccurrence As ComponentOccurrence = oComponentDefinition.Occurrences.AddVirtual(strVirtualName, ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix)
Dim oVirtualCompDef As VirtualComponentDefinition = oComponentOccurrence.Definition
‘此处更改图号
Dim strVirtualPartNumber As String = strVirtualName.split(" ")(0)
If Not String.IsNullOrEmpty(strVirtualPartNumber) Then oVirtualCompDef.PropertySets("Design Tracking Properties")("Part Number").Value = strVirtualPartNumber
'此处更改名称
Dim strVirtualDescription As String = strVirtualName.split(" ")(1)
If Not String.IsNullOrEmpty(strVirtualDescription) Then oVirtualCompDef.PropertySets("Design Tracking Properties")("Description").Value = strVirtualDescription
'次数根据数量重复插入零件
ChangeQuantity:
Dim intVirtualQuantity As String = InputBox("输入虚拟零件的 数量:", "H2", 1)
If Not String.IsNullOrEmpty(intVirtualQuantity) Then
If IsNumeric(intVirtualQuantity) Then
If Not intVirtualQuantity.Contains(".") Then
Dim oBom As BOM = oAssy.ComponentDefinition.BOM
Dim oStructuredBOMView As BOMView = oBom.BOMViews(1)
oStructuredBOMView.BOMRows.Item(oStructuredBOMView.BOMRows.Count).TotalQuantity = intVirtualQuantity
Else
MsgBox("输入一个整数", "H2")
GoTo ChangeQuantity
Else
GoTo ChangeQuantity
GoTo Start '重复插入
6 条消息(共 7 条)
感谢大家的解答
7 条消息(共 7 条)
参考代码非常有用
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
