经常会遇到此类约束关系报错,装配时都是好的,一旦全部重建就会报错,此时点击恢复,编辑一下什么都不变错误就会没有;我怀疑是Inventor的内部精度问题导致?抑或是几何约束求解器不够完善?一般尤其容易发生在草图拉伸的型材类零件装配中。遇到这种情况我一般是采取将零件基准面手动与部件基准面重合,并尽量采取基准面和基准面装配,但是这次依旧无法解决这个问题,检查了草图也没有发现与基准面不平行的现象。
已解决! 转到解答。
Link copied
已解决! 转到解答。
我在2022中打开你的文件,所述约束“配合:51” 存在错误,但是拖动零件或编辑一下就不报错了。删除重新约束也是正常的。不知道你是在什么情况下出现的这个问题。
另外你是否有安装其他更高版本,可以尝试相同操作是否能复现问题。
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
