社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
关于草图绘制中的约束问题
5 条回复5
已解决
回复
1 条消息(共 6 条)
mawu7WF8F
233 次查看, 5 条回复
关于草图绘制中的约束问题
在绘制零件草图时,我经常会碰伤这样一类问题;
比如有如下两个尺寸约束,这是我要的形状:
但是有时系统会生成如下解:
或者这样的:
有没有一种办法,可以约束顶点在一个需要的象限中?这样就可以避免产生这种不需要的解了。
希望可以得到帮助和解答,谢谢
5 条回复5
2 条消息(共 6 条)
确实有遇到这种情况。手动调整一下就好了。
如果是要做参数化控制的零件可以作辅助图元,或ilogic约束。
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 6 条)
是的,就是参数化设计时碰到这个问题,导致生成图形完全乱掉了;
请问如何使用ilogic来解决这个问题,有表达大致思路或者解决方案的教学么?
4 条消息(共 6 条)
如下图所示,是我直线做参数化拖链使用的一个草图,在旋转中心画了一个四边形,由于尺寸跟几何约束,50长线段只能在Y轴右侧活动,圈中的端点与50长线段重合,所以这个点也就被限定在第一第和四象限范围内。再做一个同样的图形垂直放置就可以约束在单一象限了。
王 承之
AGN L    EESignature
5 条消息(共 6 条)
如下图, 粉色线段只能在第一象限内活动。
王 承之
AGN L    EESignature
6 条消息(共 6 条)
我明白你意思了,就是使用构造线,固定住它;
然后在固定线和需要的线条之间加构造线,给构造线添加尺寸,让最终结果在需要的范围内;
哈哈,很巧妙,记下了,谢谢!
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
