社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
参数如何快捷编辑(除写字板跟记事本之外)
11 条回复11
回复
1 条消息(共 12 条)
2631025554
274 次查看, 11 条回复
如图,在Inventor的fx参数栏里导出xml格式后用excel打开却无法保存xml格式,也就无法导入Inventor内
用excel打开
保存为xml格式报错《无法保存或导出 XML 数据。此工作簿中的 XML 映射不可导出。》
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
为什么要把参数导出编辑呢?
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 12 条)
因为我这有个画壳体不用抽壳设置壁厚,而是一点点用固定数值拉伸拉出来的 小可爱,然后现在又要统一改壁厚
4 条消息(共 12 条)
也不会设置个变量,
所以就给他想想办法,想着表格筛选一下复制粘贴再导进去就好了,没想到。。。或者说不懂xml
5 条消息(共 12 条)
直接在参数表编辑不行吗?
王 承之
AGN L    EESignature
6 条消息(共 12 条)
图个方便
7 条消息(共 12 条)
xml配置文件通常需要配合使用的特定软件才能方便编辑才不会导致格式的破坏。
根据你所说的情况应该可以优化建模流程来解决。
王 承之
AGN L    EESignature
8 条消息(共 12 条)
@2631025554 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
9 条消息(共 12 条)
chenj
回复: 2631025554
可以试试Inventor软件自带的“将参数导出到CSV”代码,如下图所示:
然后在Excel中修改后,再使用iLogic中的Excel数据链接相关代码将参数值读入。
10 条消息(共 12 条)
@2631025554 您好!请问您是否尝试了以上 @chenj 老师建议的方法?是否能帮助您解决问题?
Lynn Zhang
11 条消息(共 12 条)
对比一下导出的xml和导入的xml的格式。
不要用excel编辑, 用记事本编辑。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
12 条消息(共 12 条)
请教怎么用ilogic导入电子表格中变量数值列的数据作为参数的大小呢
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
