コミュニティ
サブスクリプション、インストレーション、ライセンス関連
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ライセンスサーバーの移行について
2件の返信2
返信
メッセージ1/3
shi-matsumoto
1208 件の閲覧回数, 2 件の返信
ライセンスサーバーの移行について
現在Windows Server 2008をライセンスサーバーにしております。
そのライセンスサーバーをWindows Server 2012へ移行したいのですが、
現在Windows Server 2008は業務運用中の為使用不可にしたくないのですが、
平行してライセンスサーバーを別サーバーに移行する方法はないでしょうか?
2件の返信2
メッセージ2/3
sakanaka
次のアカウントへの返信: shi-matsumoto
こんにちは
以下のトピックと
https://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/autocadshingururaisensusabano-yi-xing-shou-shu...
以下のトラブルシューティングが参考になるのではないでしょうか?
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000u037.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA23A000000en0l.html
具体的な手順を私がご説明して差上げる事が出来ない為、
参考リンクの紹介のみとなってしまいますが、参考になれば幸いです。
sakanaka
メッセージ3/3
tatsuo.inoue
PC0031さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
ネットワークライセンスはシングルサーバーなのでしょうか?
ライセンスはサーバーの物理アドレスに基づいていますので、シングルサーバの場合残念ながら、どうしても一度は途切れることになるかと思います。
ライセンスを借用して、その間にサーバを入れ替える方法も考えられるとは思いますが、期限前の返却が出来ないのであまりお勧めできないです。
ちなみにサーバの故障や入れ替えなどのために複数台のサーバを立てる分散型、冗長型といったタイプのライセンスがあります。
以下のリンクにサーバタイプの説明ありますので、参考にしてみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-...
Tatsuo Inoue
Technical Support Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
