コミュニティ
サブスクリプション、インストレーション、ライセンス関連
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
インストールできません
1件の返信1
解決済み
返信
メッセージ1/2
472 件の閲覧回数, 1 件の返信
インストールできません
3DsMAX2016 64bitをインストールしたところ、下記のようなエラーが出て完了しません。
「WINDOWSコンポーネントをインストールするには、インターネット接続が必要です。
インターネットに接続し、インストーラーをもう一度起動してください」
ネットには接続できております。
長いですがログは下記のとおりです。
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup started on MORUGAMOBILE by MORUGA ===
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE Path_Length: 153
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE Launch
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE CommandLine
2016/12/18:03:37:58 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Users\MORUGA\AppData\Local\Temp\_AID12A.tmp
2016/12/18:03:37:59 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup ended ===
2016/12/18:03:37:59 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LaunchDialog
2016/12/18:03:38:06 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LicenseDialog
2016/12/18:03:38:11 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductInfoDialog
2016/12/18:03:46:17 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/12/18:03:46:23 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen FullProgressDialog
2016/12/18:03:46:23 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/12/18:03:49:42 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/18:03:49:42 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/12/18:03:52:57 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/12/18:03:52:57 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart
2016/12/18:03:53:01 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/18:03:53:01 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart
2016/12/18:03:53:06 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/12/18:03:53:06 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:03:53:07 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/18:03:53:07 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:03:53:11 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2016/12/18:03:53:11 MORUGA MORUGAMOBILE Installing .NET Framework Runtime 3.5 SP1: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\35SP1\wcu\dotNetFramework\Install35Net.exe"
2016/12/18:03:55:07 MORUGA MORUGAMOBILE Install .NET Framework Runtime 3.5 SP1 Failed Installation aborted, Result=1603
2016/12/18:03:55:07 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/18:03:55:07 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/18:03:55:08 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/12/18:03:55:08 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/12/18:03:55:08 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/12/18:03:55:08 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/12/18:03:55:09 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen InstallCompleteDialog
2016/12/18:03:57:52 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup ended ===
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup started on MORUGAMOBILE by MORUGA ===
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE Path_Length: 153
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE Launch
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE CommandLine
2016/12/18:15:46:54 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Users\MORUGA\AppData\Local\Temp\_AI2F5B.tmp
2016/12/18:15:46:56 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup ended ===
2016/12/18:15:46:55 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup started on MORUGAMOBILE by MORUGA ===
2016/12/18:15:46:55 MORUGA MORUGAMOBILE Path_Length: 153
2016/12/18:15:46:55 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Users\MORUGA\AppData\Local\Temp\_AI2F5B.tmp
2016/12/18:15:46:55 MORUGA MORUGAMOBILE Launch
2016/12/18:15:46:56 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LaunchDialog
2016/12/18:15:46:58 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LicenseDialog
2016/12/18:15:47:01 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductInfoDialog
2016/12/18:15:53:22 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/12/18:15:53:26 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen FullProgressDialog
2016/12/18:15:53:27 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:15:53:27 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/18:15:53:27 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:15:53:28 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=-2147024546
2016/12/18:15:53:28 MORUGA MORUGAMOBILE Installing .NET Framework Runtime 3.5 SP1: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\35SP1\wcu\dotNetFramework\Install35Net.exe"
2016/12/18:15:53:47 MORUGA MORUGAMOBILE Install .NET Framework Runtime 3.5 SP1 Failed Installation aborted, Result=1603
2016/12/18:15:53:48 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/18:15:53:48 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen InstallCompleteDialog
2016/12/18:15:58:09 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup ended ===
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup started on MORUGAMOBILE by MORUGA ===
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE Path_Length: 153
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE Launch
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE CommandLine
2016/12/18:16:26:47 MORUGA MORUGAMOBILE Current Directory C:\Users\MORUGA\AppData\Local\Temp\_AIB12E.tmp
2016/12/18:16:26:48 MORUGA MORUGAMOBILE === Setup ended ===
2016/12/18:16:26:48 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LaunchDialog
2016/12/18:16:27:00 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen LicenseDialog
2016/12/18:16:27:04 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductInfoDialog
2016/12/18:16:27:39 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/12/18:16:27:48 MORUGA MORUGAMOBILE PageOpen FullProgressDialog
2016/12/18:16:27:49 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:16:27:49 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/18:16:27:49 MORUGA MORUGAMOBILE Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/18:16:27:50 MORUGA MORUGAMOBILE Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=-2147024546
2016/12/18:16:27:50 MORUGA MORUGAMOBILE Installing .NET Framework Runtime 3.5 SP1: "C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_dlm\3rdParty\NET\35SP1\wcu\dotNetFramework\Install35Net.exe"
2016/12/18:16:28:06 MORUGA MORUGAMOBILE Install .NET Framework Runtime 3.5 SP1 Failed Installation aborted, Result=1603
2016/12/18:16:28:06 MORUGA MORUGAMOBILE Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
動作環境はWACOMのmobilestudiopro(DTH-W1620H/K0)
OSはwin10です。
よろしくお願いいたします
1件の返信1
メッセージ2/2
Miyuki.N
次のアカウントへの返信: Anonymous
moruga9さん、こんにちは。
フォーラムへの投稿ありがとうございます。
この投稿については、カスタマーサポートにて対応させて頂き解決しているようなので
解決策を情報共有のため記載しますね。
ログの内容を確認しますと、.NET 3.5のインストールでエラーが表示されているようです。
それにつきましては下記リンクの内容をご参照していただくようお願いいたします。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Windows-8-and-the...
よろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
