Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Studentenversion von AutoCAD 2017: Fehler 1603
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
44548018
935 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo,
ich habe schwere Probleme die Studentenversion von AutoCAD 2017 auf meinem Computer zu installieren.
Die Probleme äußern sich im Einfrieren der Installation im Installationsschritt "Microsoft C++ Redistributable 2008".
Ich habe bereits mehrere Lösungswege aus dem Internet versucht.
Zum Beispiel das Deinstallieren der vorhandenen "Microsoft C++ Redistributable 2008".
Wenn ich die Installation im Anschluss daran ausführe erhalte ich im Fehlerprotokoll die Fehlermeldung "1603".
Es wurde auch versucht  die im Ordner beigefügten "Microsoft C++ Redistributable "-Dateien Manuell zu installieren - jedoch erhalte ich hierbei Fehlermeldungen bezüglich einem defeken Windows-Installer.
Diesen habe ich bereits versucht zu reparieren mit Hilfe verschiedener CMD Befehle - momentan noch leider ohne Erfolg.
Hat von Ihnen noch jemand eine Idee wie mein Problem behoben werden kann ?
Bereits im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
matthias_schindler
als Antwort auf: 44548018
Hallo @44548018,
Willkommen, in der deutschsprachigen Autodesk-Community. Smiley (fröhlich)
In der Artikeldatenbank, von Autodesk, habe ich dafür einen Artikel gefunden, von dem Fehler, den Sie beschrieben haben.
Eine mögliche Ursache, für den Fehler, könnte sein, dass eine neuere Version von "Microsoft C++ Redistributable" installiert ist, und deswegen die Installation davon fehlschlägt.
Erscheint eine Fehlermeldung, nach der fehlerhaften Installation, oder "nur" das einfrieren der Installation im Installationsschritt?
Ich hoffe, ich konnte ihnen mit meiner Hilfestellung weiterhelfen.
Würde mich über eine Rückmeldung, von ihnen freuen.
Matthias Schindler
Technical Support Specialist for Inventor
Nachricht 3 von 10
44548018
als Antwort auf: matthias_schindler
Sehr geehrter Herr Schindler,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Diesen Thread habe ich bereits gefunden und den beschriebenen Lösungsweg ausprobiert.
Leider ohne Erfolg.
Es werden in meiner Systemsteuerung komischerweise auch keine neueren Versionen von "Microsoft C++ Redistributable" angezeigt außer
der 2008er Version.
Die Installation friert "nur" in diesem Installationsschritt ein, welcher auch nach stundenlangem warten nicht vorranschreitet.
Gelegentlich bricht die Deinstallation kurz nach Beginn ab mit anschließendem Vermerk im Fehlerprotokoll von Fehler "1603".
Nachricht 4 von 10
helmut.hoppe
Hallo @44548018
bitte versuche ob Du eine der VC++ Bibliotheken (z.B. 2015) mit dem Installer von Microsoft installieren kannst.
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 5 von 10
44548018
als Antwort auf: helmut.hoppe
Hallo Herr Hoppe,
ich habe versucht beispielsweise die 2010er Version zu installieren.
Hier wurde mir nach Start der Installation eine Meldung angezeigt, dass bereits eine neuere Version auf dem Computer vorhanden ist.
Also scheint die Installation grundsätzlich möglich zu sein - nehme ich zumindest an.
Nachricht 6 von 10
44548018
Und falls ich nun die problematische 2008er SP1 Version installiere friert die Installation kurz vor Abschluss der Installation bei dem Punkt "Publishing Product Informations" komplett ein .
Nachricht 7 von 10
matthias_schindler
Hallo @44548018,
Zu dem Fehler "1603", habe ich zwei Artikel, Artikel im "Autodesk Knowledge Network".
Habe hier mal ein paar Tipps reinkopiert, die vielleicht bei dir die Ursache sein könnten.
Außerdem was noch im ersten Artikel vorgeschlagen ist, ist das Tool "AIDA", (Autodesk® Installation Diagnostic Assistant).
Dieses Programm bietet Unterstützung, bei der Identifizierung der Fehlerursache von Fehler-1603-Meldungen und empfiehlt eine Lösung, sofern eine verfügbar ist.
Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Ratschlägen weiterhelfen, und würde mich über ein Update freuen, ob es funktioniert hat.
Matthias Schindler
Nachricht 8 von 10
Hallo @44548018,
konnten dir die Tipps, die ich dir gegeben habe weiterhelfen, die Installation des "Microsoft C++ Redistributable 2008" zu installieren, und letztendlich dann "AutodCAD-2017" auch nutzen zu können?
Über eine Rückmeldung, von dir würde ich mich freuen.Smiley (fröhlich)
Danke dir.
Matthias Schindler
Nachricht 9 von 10
cadgislabor
Hi @44548018,
installierst du über den Install Now Button? Falls ja lade die Installationsdateien mit dem Autodesk Virtual Agent herunter und speicher die lokal auf dem PC. Dann bitte nochmal probieren. Browserdownload gibt es im Educationportal meines Wissens nicht.
VG
Alex
Nachricht 10 von 10
Tarek_K
als Antwort auf: cadgislabor
Hallo @44548018,
hat dir einer der Tipps nun geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
