Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit Testversion Lizenzsystemfehler 2
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
florian.hoellerhage
946 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen,
Ich habe die Testversion von Revit heruntergeladen und auch erfolgreich installiert. Wenn ich nun Revit starte erhalte ich allerdings sofort die Fehlermeldung "Lizenzsystemfehler 2" und der Startvorgang wird abgebrochen.
Bitte um Hilfe um die Testversion nutzen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Höllerhage
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Hallo @florian.hoellerhage
bitte beachte den folgenden Artikel:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 3 von 10
Hallo Herr Hoppe,
Danke für die Antwort und den Artikel.
Leider kann ich in der Systemsteuerung "Autodesk Licensing Services (x64) -3.1" nicht deinstallieren. Mir werden nur die Optionen "Ändern" und "Reparieren" geboten. Beides führte nicht zu einer Behebung des Problems.
Auch eine Modifikation der Datei "LGS.data" hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Florian Höllerhage
Nachricht 4 von 10
cadgislabor
als Antwort auf: florian.hoellerhage
Hallo @florian.hoellerhage,
versuch mal die Deinstallation wie hier beschrieben. Kommandozeile würde ich mit administrativen Rechten starten. Das dauert u.U. ein paar Minuten bis der wmic Befehl die MSI ID gefunden hat.
VG
Alex
Nachricht 5 von 10
florian.hoellerhage
als Antwort auf: cadgislabor
Hallo,
Mit der Anleitung konnte ich das License Service Programm erfolgreich deinstallieren.
Anschließend habe ich den License Service wie in der vorigen Anleitung über die Datei CLIC_x64_Release.msi neu installiert.
Das Problem bleibt aber auch nach Neustart des Computers weiterhin bestehen.
Bei ersten Start von Revit erscheint übrigens dieses Fenster:
Wenn ich den Vorgang abbreche (nachdem über mehrere Minuten nichts passiert ist) und nochmals versuche Revit zu starten erscheint wie gehabt die Fehlermeldung "Lizensystemfehler 2".
MfG
Florian Höllerhage
Nachricht 6 von 10
bitte setze die Lizenzierung wie im Artikel beschrieben zurück.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/You-wa...
Helmut Hoppe
Nachricht 7 von 10
Hallo,
Danke für die schnelle Antwort.
Nach Löschen der LGS.data Datei verändert sich das Verhalten von Revit insoweit, als nun folgendes Fenster angezeigt wird:
Auch hier passiert aber weiter nichts. Wenn ich den Vorgang abbreche und Revit neu starte erscheint wie gehabt die Fehlermeldung "Lizenzsystemfehler 2", obwohl keine neue LGS.data Datei generiert wurde.
MfG
Florian Höllerhage
Nachricht 8 von 10
Tarek_K
na wie ist bei dir der Stand der Dinge? Besteht der Fehler immer noch?
Hast du eventuell Virenscanner oder eine Firewall an, die entsprechend vielleicht Probleme machen könnte?
Ein Update wäre super, damit wir hier versuchen können dir weiter zu helfen und entsprechend eine Lösung definieren können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 9 von 10
florian.hoellerhage
als Antwort auf: Tarek_K
Hallo zusammen,
Herr Hoppe hat sich gestern Nachmittag telefonisch mit mir in Verbindung gesetzt. Nachdem wir zunächst das Problem nicht lösen konnten hatte er mich gebeten, meine Firewall und den Antivirenscanner zu überprüfen bzw. kurzzeitig zu deaktivieren. Daraufhin habe ich mich mit unserer IT in Verbindung gesetzt, die dann festgestellt haben, dass es ein größeres Problem mit der Firewall und dem Antivirenscanner gibt. Beide waren recht veraltet da offensichtlich Updates fehlgeschlagen waren. Nach Neuinstallation der beiden Komponenten konnte ich Revit dann auch problemfrei starten. Das Problem ist also gelöst. 🙂
Mit besten Grüßen
Florian Höllerhage
Nachricht 10 von 10
Tarek_K
Hi @florian.hoellerhage,
freut mich zu hören! 🙂 Ich habe deinen Beitrag auch noch einmal als Lösung markiert, da du es noch einmal richtig schön zusammengefasst hast.
Dann viel Spaß auf jeden Fall mit Revit! Und bei Fragen haben wir auch ein entsprechendes Revit-Forum hier in der deutschsprachigen Community.
Tarek Khodr
