Aufgrund irgendeines Windowsfehler, welches bei einem Update aufgetreten ist, lässt sich WIndows nicht mehr starten. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert aber hatte keine Chance. Die einzige Lösung die wohl bleibt ist windows neu zu installieren, wobei alles unter Windows gelöscht wird auch AutoCAD. Jetzt konnte ich vorher natürlich nicht die Lizenz übertragen, sodass ich nach der Neuinstallation diese Lizenz erneut hätte verwenden können.
Gibt es eine Möglichkeit von "außen" die Lizenz zu übertragen bzw. erstmal online zu übertragen dass ich diese dann wieder verwenden kann?
Habe irgenwo mal was gelesen, dass man eine Email schreiben kann, aber ich weiß nicht an welche genau und wie ich da generell vorgehen soll.
Hat einer eine Lösung für mein Problem?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hallo @armin_bre,
oha, das könnte ein bisschen komplizierter werden, sollte aber so wie in diesem Artikel hier beschrieben funktionieren. Sprich du installierst einfach auf dem neuen System deine Software und folgst den Anweisung im Artikel um deinen Aktivierungscode zu erhalten.
Gib doch ein Update, wenn es dann bei dir funktioniert hat oder wie man dir weiterhelfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hi @armin_bre,
hat es nun bei dir funktioniert? 🙂 Ein Update deinerseits hier wäre super! Ansonsten, sollte dir mein Artikel geholfen haben, darfst du gerne bei meinen Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken. Dann profitieren auch andere Anwender davon.
Tarek Khodr
