Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
LMTools License Manager auf virtuellem Server unter Hyper-V 2012/R2
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
torsten.struebel
947 Aufrufe, 4 Antworten
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben zum Einsatz von LMTools, der bei unseren Applikationen Autodesk Inventor + ACAD Arch. Anwendung findet, ein paar Fragen.
IST-Situation: Die LMTools laufen aktuell auf einer physikalischen Maschine mit Windows XP.
SOLL-Situation: Virtualisierung des Rechner
Fragen:
Als Host-Virtualisierungsplattform wird HyperV (2012 R2) eingesetzt. Gibt es dazu irgendwelche Einschränkungen od. wird diese Plattform nicht unterstützt?
Als Guest-OS soll Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 eingesetzt werden. Wird eine neuere Windows Server Version in absehbarer Zeit unterstützt bzw. funktionieren die LMTools bereits jetzt schon unter Windows Server 2016?
Können die vorhandenen Lizenzen weiterhin verwendet werden unter einem 64-bit Server-Betriebssystem. Falls die vorhandenen Lizenzen nicht verwendet werden können unter dem 64-bit Betriebssystem, was ist im Einzelnen zu unternehmen um die vorhandenen Lizenzen in „neue“ Lizenzen umzuschreiben?
Funktionieren die LMTools problemlos bei einem (automatischen) Verschieben des virt. Servers von RZ1 am Standort A ins RZ2 am Standort B (bei einem gespiegelte RZs, Cluster) bzw. welche Möglichkeit besteht zur Sicherstellung einer Hochverfügbarkeit?
Vielen Dank vorab.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
TravisNave
als Antwort auf: torsten.struebel
You can run the LMTOOLS on Server 2012 R2 in a virtual environment.  This will work.  You will need a new license file and ensure that your physical MAC address is manually set.  Then all you need to do is point your existing clients to the new server using the ADSKFLEX_LICENSE_FILE system environment variable.
There is no good way for high-availability redundancy.  If you have more than one location, you can split up your licenses and use the Distributed model.  But I generally recommend staying with the single server license model.
If you have any other concerns, please let me know.
Good Luck!
Autodesk Forums:
Nachricht 3 von 5
Tarek_K
als Antwort auf: TravisNave
Hallo @torsten.struebel,
hat dir die Antwort von Travis geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann.
Solltest du den Beitrag auf Deutsch benötigen, lass es mich wissen und ich übersetz ihn dir. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 5
Thommy_
Windows Server 2016 wird inzwischen auch unterstützt: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-network-license-manager...
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 5 von 5
TravisNave
als Antwort auf: Thommy_
Yes, it will work under 2016. Let me know if you have problems.
Autodesk Forums:
