Hallo zusammen,
wir haben drei Einzelplatz-Lizenzen AutoCAD LT gekauft und sie (nach temporärer Freischaltung der Firewall) registriert. Das funktionierte auch ohne Probleme. Leider startet AutoCAD nun nicht mehr mit dem Hinweis, der Lizenzserver sei nicht zu erreichen. Gibt es eine Möglichkeit, die Lizenzen auch intern zu erneuern? Die ganzen Proxyeinstellungen waren nämlich auch erfolglos (obwohl alle URLs freigeschaltet waren).
Gruß
Junge
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von helmut.hoppe. Gehe zur Lösung
Hallo @,
das Problem wurde durch das setzen der Variable:
ADSK_CLM_WPAD_PROXY_CHECK=TRUE
gelöst.
