Hallo Community, ich habe folgendes Problem:
und zwar installierte ich bereits mehrere Male die Schülerversion von Revit 2016. Sobald ich es öffnen will, wird mir ein Kommunikationsfehler angezeigt und das Programm kann ich leider nicht nutzen.
Also hier meine Frage: wie behebe ich das Problem? worauf muss ich achten? Welche Infos braucht ihr, um mir mehr verraten zu können?
Danke im Voraus
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von matthias_schindler. Gehe zur Lösung
hallo Matthias
Vielen Dank, dass du so schnell reagiert hast!
Richtig, genau dieses Fenster ist es
Hallo @natalja1998,
in dem verlinkten Artkel, sind einige Möglichkeiten beschrieben, an welchen Ursachen es liegt, das du die beschriebene Fehlermeldung bekommst.
Könntest du bitte, diese ausprobieren, woran es denn bei dir liegt/lag, und dann hier Bescheid geben?
Danke dir!
Hallo @natalja1998,
Konnte dir der verlinkte Artikel, von mir weiterhelfen?
Habe hier ein paar Ursachen aus dem Artikel, die bei dir mit der Fehlermeldung in Verbindung, stehen können, hier nochmals reinkopiert:
Der Fehler kann auftreten, wenn:
Minimieren Sie das Risiko, während des Jetzt installieren-Vorgangs den Fehler "Kommunikationsfehler" zu erhalten:
Wenn das, auch nichts bringt, dann versuche es über die "Installationsmethode", über den "Browser-Download". (Findest du auch, in der Auswahl, der Installationsmethoden.) Bei dieser Methode, werden die gesamten Installationsdateien heruntergeladen, und du kannst dann auch ohne eine Internetverbindung (Offline) zu haben, installieren. Für die Aktivierung, brauchst du dann wieder eine Internetverbindung.
Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Ratschlägen weiterhelfen, und würde mich freuen, wenn du hier dann Bescheid gibst, ob es funktioniert hat.
Danke dir.
Hallo @natalja1998,
hat dir der Tipp von Matthias geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
