ich kann AutoCAD 2017 nicht installieren da immer eine Fehlermeldung kommt:
DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/13:22:26:54 User NINA Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/13:22:26:54 User NINA Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
was kann ich tun?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Willkommen @forums.autodesk.com
Wenn es eine Vollversion ist, dann verwende "Browser Download" im Subscription Center und nicht die "Install now" Methode.
Beim Browser Download werden die Setup-Files zuerst auf den Rechner heruntergeladen, wenn diese Downloads fertig sind, dann starte (mit Admin-Rechten) das Setup von diesen lokalen Dateien.
Wenn es eine Trial-Version ist, die Du installieren möchtest (und daher noch keine Downloadmöglichkeit über Subscription Center hast), dann hole die Setup-Dateien vom Autodesk Virtual Agent >>>klick<<<, installiere diese Version und, da diese englisch ist, hole dann das deutsche Language Pack zum Nachinstallieren.
Viel Erfolg, - alfred -
Hallo @nina.gugganig,
hat dir der Beitrag von Alfred geholfen dein Problem zu lösen? Wie ist hier der Stand der Dinge? Wenn du uns ein Update gibst, dann wissen wir zumindest ob wir noch was machen können. 😉
Wenn Alfreds Beitrag schon die Lösung war, dann markiere den Beitrag entsprechend indem du auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickst. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
