Hallo zusammen,
wir haben aktuell eine Testversion von Inventor Professional am laufen und überlegen diese evtl. zu aktivieren sprich zu Kaufen.
Müssen wir etwas spezielles hierbei beachten?
Angabe Acc bei der Bestellung oder eine Serien Nr. der Testverison?
Vielen Dank für die Infos Vorab.
mfg
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von matthias.schindler. Gehe zur Lösung
Hallo Matthias,
vielen Dank für das schnelle Feedback.
Genau mit Acc war der Account gemeint.
Die Situation bei uns ist folgende, ein Mitarbeiter hat die Testversion auf seinen Rechner installiert und testet diese aktuell und hatte sich dazu anscheinend auch Registriert.
Sollten wir uns zu einem Kauf entscheiden würde die Vollversion aber an einem anderen Rechner mit einem anderen Mitarbeiter erfolgen.
(Sprich neuer Acc)
Ich kenne das von anderen Programmen das man in diesem Zuge nicht einfach die Testversion aktivieren kann weil gewissen Infos von Rechner, Acc usw. zur Seriennummer Erstellung übersendet werden.
Gruß Jonas
Hallo @Anonymous,
Was ich vermute ist, dass, da man beim Download von Inventor als Testversion, seine Emailadresse angeben muss.
Das hängt, aber meines Wissens, nicht mit dem Account zusammen.
Was der Mitarbeiter aber mal versuchen kann ist, das er sich mal in dem Autodesk-Account anmeldet und dann ist es klar, ob ein Autodesk-Account, mit der eingebenen Emailadresse schon existiert.
Hat denn der Mitarbeiter, denn damals eine Email von Autodesk bekommen, bezüglich des Accounts bzw. der Testversion für Inventor?
Ich hoffe, ich konnte Euch soweit weiterhelfen.
Hallo,
müsste ich mal in Erfahrung bringen, aber soweit ich weiß musste er für die Testversion nur eine E-Mailadresse angeben.
Ich denke wir werden das nun mal Testen und dann einen entsprechenden Lizenz-Partner ansprechen.
Noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe und das gute Feedback.
Gruß Jonas
Also wenn man eine Lizenz bezogen hat, kann man die entsprechend auch nehmen und die Trial mit dieser Nummer dann 'aktivieren' ansonsten sollte der Kollege, der sich für die Trial mit einem Autodesk Account angemeldet hat auch gegen Laufzeitende eine entsprechende Benachrichtigung mit möglichen weiteren Schritten erhalten. Lizenzpartner ist aber sicherlich ein guter, schneller Weg. 😉
Hat dir sonst die Hilfestellung von Matthias geholfen? Gerne kannst du dann entsprechend bei dem Beitrag auf "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann sehen andere Anwender auch direkt die Lösung auf die Frage.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo zusammen,
wir haben jetzt auch den Weg mittels Lizenz-Partner gewählt und werden über Ihn eine entsprechende Lizenz uns organisieren.
Dann vielen Dank zusammen für eure Hilfe!
Gruß Jonas
