Guten Tag,
Ich habe mir heute Nacht die Testversion von Inventor 2017 auf meinen Laptop mit WIn 7 heruntergeladen. Soweit so gut.
Wenn ich dann das Programm öffne und auf Testversion starten klicke, komme ich einfach immer wieder zum selben Fenster zurück. Wobei in dem Fenster steht: 0 Tage. WIe kann das sein? Habe das Programm erst heute heruntergeladen.
Danke schon im Voraus
Dennis
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cadgislabor. Gehe zur Lösung
Gelöst von hansschmid. Gehe zur Lösung
Darf ich fragen, von wo heruntergeladen?
Grund der Rückfrage ist der Tag "Inventor 2017 kostenlos" ... und das könnte darauf hindeuten, dass es eine Education-Lizenz sein könnte.
- alfred -
Hallo,
Habe ich direkt von der AUtodesk Webseite heruntergeladen, also die 30 Tage Testversion
Hallo @Anonymous,
also 30 Tage sind 30 Tage Testversion. Hat sich dann nun schon etwas bei dir geändert oder ist die Anzeige die gleiche? Kann vielleicht sein, dass da in der Datenübertragung gerade ein Schluckauf vorhanden war.
Ein Update wäre super, damit wir schauen, dass man das ganze hier lösen kann.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo,
Ich werde heute Abend nochmal reinschauen, 2 Tage nach installation war ich immer noch bei 0 Tage. Ich hatte vor Jahren auf dem selben Laptop auch eine Testversion von Inventor 2010 oder 2011, kann es damit was zu tun haben?
Beste Grüße
Dennis
Hallo @Anonymous,
sollte eigentlich nicht - aber man kann ja nie wissen. Bin mal gespannt was es dann heute Abend ergibt, wenn du noch einmal reingeschaut hast. 🙂
Ansonsten wird sich das Programm bei Ablauf der 30 Tage denke ich mal auch auf jeden Fall melden. 😉
Tarek Khodr
Hallo @Anonymous,
hattest Du eventuell Inventor bereits auf einem anderen Rechner getestet aber den gleichen Account verwendet?
Hallo,
Nein, es kann sein das ich mit diesem Account auf dem selben PC die Testversion vom 2010er hatte... Das war alles
Servus
Wahrscheinlich eher eine "unnötige " Frage, aber ist deine Systemzeit damals beim Installieren aktuell gewesen ?
Gruß Hans
Guter Punkt Hans!
Hat es da eventuell Unterschiede gegeben @Anonymous?
Wenn ja vielleicht noch einmal Systemzeit checken und entsprechend aufspielen.
Ansonsten, wie ist denn generell bei dir derzeit der Stand der Dinge? Besteht der Fehler immer noch, kannst du die Testversion denn die 30 Tage nutzen oder hat es eventuell schon eine Lösung auf die Frage gegeben, die wir dann entsprechend markieren können? 🙂
Lass uns wissen, wie man noch helfen kann.
Tarek Khodr
Hallo @Anonymous,
irgendwo muss die Systemzeit, zu der mit der Testversion begonnen wurde, ja protokolliert und abgeglichen werden. Ich vermute in der Registry oder irgendwo unter Appdata\Roaming? Also wenn es daran liegen sollte, dass schon mal eine ältere Version von Inventor drauf war und das Inventor 2017 deswegen jetzt denkt der Testzeitraum sein schon abgelaufen, vielleicht hilft es hier vor der Installation mal durchzuputzen?
VG
Alex
Hallo @Anonymous,
hat dir der Tipp von Hans oder Alex geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist. 🙂
Tarek Khodr
Hallo,
Ich hatte das selbe Problem und habe mal in diesem Fenster mit den 0 Tagen Testversion das immer wieder erscheint.(Systemzeit stimmt, Keine alte Version installiert, Neuinstallation). Habe in diesem Fenster mal den Butten Seriennummer aktivieren betätigt (entgegen der logik Testversion Starten) und siehe da, im nächsten Fenster kann Ich die 30 Tage Testversion oder die Seriennummer aktivieren. Das erst Fenster, das nach der Neuinstallation aufpoppt ist meiner Meinung nach verwirrend und überflüssig.
Gruß
Stefan
