Hallo zusammen,
ich habe das Problem, das bei mir die Installation ständig abbricht.
Anbei hänge ich mal die Logdatei, sowie ich das sehe installiert er die vc++2013 nicht.
Aber egal was ich mache es funktioniert nicht.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Arnt
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von helmut.hoppe. Gehe zur Lösung
Hallo @arnt.a,
das Problem liegt nicht an VC++2013. Der Fehler ist das beim nachladen der Library ein Fehler auftritt. Bitte installiere die Software über den Browserdownload.
Hallo @arnt.a
konnte dir der Tipp von Helmut helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
