Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Nachricht 1 von 4 (84 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
Installationsstring für AutoCAD Mechanical 2017, Update1, AutoCAD VBA
84 Anzeigen, 3 Antworten
01-27-2017 01:54 PM
Hallo Zusammen,
könnten Sie mir bitte folgende Informationen zusenden:
Ich brauche für den automatisierte Installation den Installationsstring für
- AutoCAD Mechanical 2017
- Update SP1
- AutoCAD_VBA
z.B. für AutoCAD2012 war es
AdminImage\setup.exe /qb /I AdminImage\DEU_AutoDesk_AutoCAD_2012_SP2.ini /language de-de
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Feyza Aslan
Hallo Feyza,
da gibt es keine feste nutzbare Vorgabe.
Wer eine Einrichtung zur automatisierten Installation von Autodesk Produkten erstellt, legt Pfad und Namen des Adminimages individuell fest.
Die Parameter /qb /language oder /Trial werden durch dei Auswahlen im Einrichtungsdialog gesteuert/gerneriert.
 Hier mal ein Beispiel
\\server100\inst$\Autodesk\PDSU2017\Img\Setup.exe /I \\server100\inst$\Autodesk\PDSU2017\Img\PDSU2017.ini /Trial /language de-de
Die Einstellungen kann man am Link, welcher im übergeordneten Ordner des Adminimages angelegt wurde und den Eigenschaften ablesen.
Für AutoCAD Mechanical muss also eine Einrichtung mit dem Assistenten zuerst generiert werden.
Das Update 1.1 und auch VBA können in die Installation integriert werden.
Für VBA 7.1 Nachinstallation gibt es auch einen Artikel in der Autodesk Knowledge Base
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/VBA-support-in-AutoCAD.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nachricht 2 von 4 (68 Ansichten)
Betreff: Installationsstring für AutoCAD Mechanical 2017, Update1, AutoCAD VBA
[ Bearbeitet ]
01-29-2017 05:42 PM Als Antwort auf: FeyzaAslan8147
Hallo Feyza,
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/VBA-su...
Udo Hübner
Nachricht 3 von 4 (61 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
01-30-2017 01:37 PM Als Antwort auf: udo.huebner
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Das ist das Adminimage. Habe das jetzt verstanden.
Ich dachte, man kann die Software direkt mit einem bestimmten String starten.
Feyza Aslan
Editiert von @Tarek_K: Private Informationen aus Sicherheitsgründen entfernt.
Highlighted
Nachricht 4 von 4 (46 Ansichten)
02-02-2017 07:08 PM Als Antwort auf: FeyzaAslan8147
Hallo @FeyzaAslan8147,
war die Antwort von @udo.huebner denn nun die Information die du gebraucht hast und entsprechend die Lösung auf deine Frage? Klingt auf jeden Fall nach deinem letzten Post entsprechend so. :)
Wenn ja, dann markiere doch bitte den Beitrag, der dir geholfen hat, als Lösung ("Als Lösung markieren"-Button), dann können auch andere Anwender entsprechend davon profitieren.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Tarek Khodr
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
