Hey,
ich versuche schon seit längeren die Testversion runterzuladen.
komme aber nur bis zur Setup-Initialisierung und dann geht dieses Fenster nicht mehr weg, hab auch schon etwa 3 Stunden gewartet aber es schreibt immer nur wird herunterladen... und darunter Initialisieren und der Balken rennt vor und zurück.
Hab schon alles kontrolliert: Systemanforderungen sind alle in Ordnung.
Hat irgendwer einen Lösungsvorschlag?
Danke im voraus 🙂
MFG Mike
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis bearbeitet
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Juergen_Wagner. Gehe zur Lösung
Gelöst von mdavis22569. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
Willkommen im deutschsprachigen Autodesk-Forum.
So wie ich das verstehe, hast du es über die "Install-Now"-Installationsmethode versucht.
Von dem Fenster, wo du geschrieben hast, ist aber kein Bild angehängt.
Kannst du dies, Uns noch posten. Dann können Wir dich daraufhin besser verstehen.
Danke dir.
Ich habe über 100 Installationen getan, werde ich empfehlen, mit dem Virtual Agent für den Download. Es ist die einfachste Methode, die Software vollständig herunterzuladen.
Erwerben von älteren Produkten (virtueller Agent)
Michael
mal mit dem Downloadmanager probiert? http://www.autodesk.de/products/inventor/free-trial#0
Ansonsten etwas genauer angeben, was Sache ist: Was genau so installiert werden? (Inventor, PDSU,....), Version, Wo runtergeladen,...
Hier gibt es eine ganze Menge Infos zum Thema Installation: http://inventorfaq.blogspot.de/search/label/Installation
Hallo @Anonymous
konnte dir der Tipp von Jürgen, Matthias oder Michael helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
