Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Installationsproblem bei der Testversion
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
michl.moesl
665 Aufrufe, 4 Antworten
Hey,
ich versuche schon seit längeren die Testversion runterzuladen.
komme aber nur bis zur Setup-Initialisierung und dann geht dieses Fenster nicht mehr weg, hab auch schon etwa 3 Stunden gewartet aber es schreibt immer nur wird herunterladen... und darunter Initialisieren  und der Balken rennt vor und zurück.
Hab schon alles kontrolliert: Systemanforderungen sind alle in Ordnung.
Hat irgendwer einen Lösungsvorschlag?
Danke im voraus 🙂
MFG Mike
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis bearbeitet
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
matthias_schindler
als Antwort auf: michl.moesl
Hallo @michl.moesl,
Willkommen im deutschsprachigen Autodesk-Forum.
So wie ich das verstehe, hast du es über die "Install-Now"-Installationsmethode versucht.
Von dem Fenster, wo du geschrieben hast, ist aber kein Bild angehängt.
Kannst du dies, Uns noch posten. Dann können Wir dich daraufhin besser verstehen.
Danke dir.
Matthias Schindler
Technical Support Specialist for Inventor
Nachricht 3 von 5
mdavis22569
Ich habe über 100 Installationen getan, werde ich empfehlen, mit dem Virtual Agent für den Download. Es ist die einfachste Methode, die Software vollständig herunterzuladen.
Erwerben von älteren Produkten (virtueller Agent)
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/download/download-previous-versions...
Michael
Mike Davis
Nachricht 4 von 5
Juergen_Wagner
mal mit dem Downloadmanager probiert? http://www.autodesk.de/products/inventor/free-trial#0
Ansonsten etwas genauer angeben, was Sache ist: Was genau so installiert werden? (Inventor, PDSU,....), Version, Wo runtergeladen,...
Hier gibt es eine ganze Menge Infos zum Thema Installation: http://inventorfaq.blogspot.de/search/label/Installation
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
als Antwort auf: Juergen_Wagner
Hallo @michl.moesl
konnte dir der Tipp von Jürgen, Matthias oder Michael helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
