Hallo,
ich kriege Autodesk Inventor 2017 nicht auf meinem Windows 10 - System installiert. Die Fehlerdatei bei der Installationsdatei habe ich zur Information angehängt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von matthias.schindler. Gehe zur Lösung
Hallo @wk1199,
konnte dir die Antwort von Matthias helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, drück doch bitte auf den Button "Als Lösung markieren" bei dem Beitrag, der dir geholfen hat. Falls das Problem immer noch besteht, würden wir uns auch über ein Update freuen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @matthias.schindler,
eine eventuell etwas dumme Frage: Die drei Downloadpakete sind dann nacheinander (also 001_003, dann 002_003 und zuletzt 003_003) zu installieren oder?
Vielen Dank im Voraus!!
Liebe Grüße!
Willkommen @forums.autodesk.com
Nein, so nicht korrekt.
Es sind alle herunterzuladen, das schon .... aber nur das erste ist dann zu starten, denn dieses entpackt dann aus allen die notwendigen Dateien.
- alfred -
Win Alfred schon gesagt hat muss man die erste der drei Dateien ausführen. Dann entpackt sich die Installation in den Standardordner Autodesk. Nach dem entpacken startet die Installation automatisch. Wenn man später die I stallation noch mal braucht muss man aus dem Ordner Autodesk die Installation über die Setup.exe starten. Achtung, der Ordnerpfad wird sich gerade,merkt, heißt, möglichst nicht verschieben. Ist manchmal für Nachinstallationen wichtig.
