Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe folgendes Problem beim installieren von Inventor professional:
Ich habe mich registriert und angemeldet. Heruntergeladen und versucht zu installieren. Installation bricht ab. Man soll dann Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619 deinstallieren. Gesagt getan. Funktioniert immer noch nicht. Eine andere Möglichkeit war es über den Browser zu installieren. Das Problem ist in meinem Account sind nur 6 Produkte vorhanden.
Firewall ( MC Affe ) deaktiviert und Pop-Ups sind zugelassen.
Ich habe jetzt 3 stunden versucht das Problem zu lösen, aber die Leute in meiner Klassse wissen auch nicht weiter.
Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cadgislabor. Gehe zur Lösung
Gelöst von matthias_schindler. Gehe zur Lösung
Hallo @steven.pfeiffer,
wenn die Install Now Methode und der Browserdownload nicht funktionieren (Education Version?) dann kann man die Installationsdateien auch mit dem Autodesk Virtual Agent herunterladen.
VG
Alex
konnte dir der Tipp von Matthias oder Alex helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
