Hallo zusammen,
ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem.
Seit zwei Tagen versuche ich, AutoCad Mechanical von meiner Design Suite (Stick) nachzuinstallieren. Die Installation bricht dann mit dem Fehler
NET 4.5 konnte nicht.... ab.
Inventor ist installiert und funktioniert. Das ganze läuft unter WIN 7, 64 bit.
Ich habe das Protokoll beigefügt, aus dem ich mangels genügendem Fachwissen nicht die richtigen Schlüsse ziehen kann.
Für eure Hilfe vorab herzlichen Dank.
Gruss
Wolfgang
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von helmut.hoppe. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
bitte beachte diesen Artikel.
Hallo Herr Hoppe,
vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
Den Link kenne ich, habe mich aber nicht getraut, die Updates für WIN 10 zu installieren.
Gruß
Wolfgang
Hallo @Anonymous,
ich empfehle in der Registry den Wert für .NET kurzfristig zu ändern und nach der Installation wieder auf den ursprünglichen Wert zu setzen . Bei Arbeiten an der Registry bitte äußerste Vorsicht.
Hallo Herr Hoppe,
nachfolgend zu ihrer Info, was ich bisher erfolglos versucht habe:
Nach Autodesk Anweisung alles deinstalliert. Dann temporär den Wert auf 4.5 geändert und wieder versucht, zu installieren. Die Installation hat für Inventor funktioniert. Als dann Mechanical installiert wurde, trat der Fehler auf.
Was ich aus Unsicherheit nicht gemacht habe, ist die Installation der 3 WIN 10 Updates. Hier einfach nochmals die Frage, ob ich die installieren muss.
Vielen Dank
Hallo @Anonymous
kommt denn immer noch die Fehlermeldung das .NET nicht passt?
Hallo Herr Hoppe,
jetzt waren Sie etwas schneller als ich. Um Ihre Frage zu beantworten, nein.
Was habe ich gemacht.
Zuerst über die Systemsteuerung nochmals alle Autodesk-Produkte deinstalliert. Dann händisch, wie beschrieben, die übrigen Autodesk-Einträge gelöscht.
Als nächstes den NET-Wert auf 4.5 geändert. Danach den Rechner neu gestartet. (Das habe ich beim ersten Versuch nicht gemacht.)
Jetzt konnte ich die Suite sowie die SP1 u. SP2 inkl. den Updates problemlos installieren. Danach den NET-Wert wieder geändert.
Damit ist mein Problem gelöst.
Für Ihre Hilfe nochmals vielen Dank.
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine Zusammenfassung und freut mich zu hören, dass es nun funktioniert! 🙂 Markiere doch bitte deine super Zusammenfassung und auch gerne Helmuts Beitrag, der dir den Weg in die richtige Richtung gegegeben hat, als Lösung, damit auch andere Anwender davon profitieren können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
