Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Autodesk Print Studio bringt beim Start Druckdatenbank-Fehler
21 ANTWORTEN 21
GELÖST
Nachricht 1 von 22
h.mader
5150 Aufrufe, 21 Antworten
Bei mir bringt Autodesk Print Studio beim Start immer folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot): "Beim Verbinden mit der Druckdatenbank ist ein Fehler aufgetreten. Einige Funktionen sind möglicherweise instabil. Bereinigen Sie die Druckdatenbank und starten Sie die Anwendung neu."
System: macOS Sierra 10.12.1, Autodesk-Version 1.6.5
Ich habe das Programm schon mehrmals deinstalliert und auch die Einträge in der Library gelöscht. Leider hat dies auch nicht geholfen. Ich wäre um jeden Tipp dankbar.
Helmut
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
Tarek_K
als Antwort auf: h.mader
Hallo @h.mader,
wie nutzt du den Print Studio? Hast du noch ein anderes Autodesk Programm dazu laufen, in dem es dann eingebunden ist?
Ansonsten schaue einmal hier ob du die vorgegebenen Systemvorraussetzungen erfüllst. Ansonsten nachdem die Verbindung mit der Druckdatenbank ja den Fehler evoziert, vielleicht dahingehend noch einmal das System kontrollieren.
Wie ist denn nun der Stand der Dinge bei dir?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 3 von 22
Tarek_K
als Antwort auf: Tarek_K
Hallo @h.mader,
hast du hierhingehend noch entsprechend ein Update für uns, um zu wissen wie man dir eventuell noch helfen kann oder uns mitteilen was die Lösung auf die Frage war? 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 22
h.mader
Hallo Tarek!
Sorry für die späte Antwort, aber ich war leider beruflich eingespannt. Das Problem besteht aber immer noch. Ich verwende zusätzlich 123D Design
und ein MacBook Pro (mid 2010). Die Systemvoraussetzungen sollten also passen. Außerdem habe ich Windows 7 via Parallels laufen.
Ich weiß leider nicht, wie ich unter macOS Sierra hinsichtlich der Druckdatenbank kontrollieren soll.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße!
Nachricht 5 von 22
Tarek_K
Hallo @h.mader
Die Systemvorraussetzungen hast du dann entsprechend auch für 123D design richtig?
Versuchst du das ganze über Win 7 mit Parallels oder über dein Sierra-OS?
hast du beide Programme einmal sauber vom Mac deinstalliert und dann nochmal versucht (Anleitung von diesem Artikel)?
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 22
Tarek_K
Hallo @h.mader,
na wie ist bei dir der Stand der Dinge? Konntest du meinen Vorschlag schon ausprobieren? Ansonsten vielleicht hast du ja ein generelles Update für mich damit man weiß wie man noch helfen kann. Wenn es die Lösung war, kannst du gerne auch auf den Button als Lösung akzeptieren klicken. 😉
Tarek Khodr
Nachricht 7 von 22
hb
Hallo
Sorry, aber was ist da gelöst.
Hab das gleiche Problem; Lösung bedeutet, bei jedem Neustart das Print Studio neu zu installieren, dann gehts wieder, bis zum nächsten Neustart.
Also bitte um vernünftigen Lösungsvorschlag.
System: Win 7 64 bit mit immer aktualisierten Updates; Inventor 2015 funktioniert klaglos
MfG
Dipl. Ing. Habianitsch Alexander
HTL Weiz
Nachricht 8 von 22
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: hb
Es ist nicht die Lösung, jedes mal neu zu installieren, das steht hier nicht als angebotene Lösung.
Welche Version von Print-Studio setzt Du ein?
Wenn Du Print-Studio startest und unter Hilfe ==> "Nach Update suchen" durchführst ... funktioniert das?
Wenn Du den Rechner von Internet abhängst, gleiches Problem?
Hast Du auf Deinem Rechner Admin-Rechte? Wenn ja, dann stelle in den Eigenschaften des Start-Icons für Print-Studio mal ein, dass es als Admin ausgeführt werden soll, deaktiviere den Virenscanner und starte Print-Studio erneut ... gleiches Problem?
Die Frage nach Admin und Antivirus deswegen, da Print-Studio ja eigentlich die Drucker online aktualisiert, wenn der Zugriff zum Aktualisieren nicht möglich ist oder das Ablegen der Updates mißlingt, dann könnte solch eine Situation vielleicht das Resultat davon sein.
HTH, - alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 9 von 22
h.mader
als Antwort auf: hb
Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Habianitsch!
Für mich wurden an dieser Stelle leider keine sinnvollen Lösungsvorschläge seitens Autodesk präsentiert, weshalb ich es aufgegeben habe. Zufälliger Weise bin ich dieses Wochenende aber eventuell dem Problem auf die Spur gekommen. Ich bin an meiner Schule gerade dabei, die PCs auf W10 umzustellen. In diesem Zuge habe ich auch das Print Studio auf unseren Notebooks installiert, was sich aber dort nicht starten lässt (siehe Screenshot). Auf unseren Stand-PCs läuft das PS allerdings reibungslos (dasselbe Image!). Ich habe es dann noch auf unserem "Lehrer-Notebook" und bei einem MacBook Pro (2011) eines Kollegen versucht, was auch geklappt hat. Bei meinem MacBook Pro (2010) funktioniert es aber nach wie vor nicht. Auf meinem iMac zu Hause (2013) wiederum schon.
Unsere Notebooks sind 5 Jahre alt und nicht die High-End-Geräte, das Lehrer-Notebook ist erst 3 Jahre alt. Die Stand-PCs sind 2,5 Jahre alt. Mein MacBook Pro ist auch schon in die Jahre gekommen. Ich bin daher zum Schluss gekommen, dass das Print Studio eventuell gewisse Systemvoraussetzungen benötigt (zB Grafikkarte, Prozessor, etc.), welche ältere Geräte einfach nicht bieten können.
Zur Antwort von Alfred Neswadba: Admin (bin ich) und AntiVirus deaktivieren (habe ich probiert) war bei mir auf jeden Fall wirkungslos.
MFG
Dipl.-Päd. Helmut Mader, BEd
Nachricht 10 von 22
hb
Hallo Hr. Mader
Danke für die Info
Aber ich bin auf meinem Rechner auch Admin und der hat echt Power, auch die Grafikkarte, außerdem funktionierts problemlos, wenn ichs bei jedem NeustART drüberinstalliere
MfG
A Habianitsch
Nachricht 11 von 22
Alfred.NESWADBA
>> Admin (bin ich)
Dass der User zur Gruppe der Admin's gehört, bedeutet (seit Einführung UAC) nicht unbedingt, dass ein Doppelklick auf die EXE die Software auch als Admin startet. Darum meine Nachfrage nach der Einstellung "als Admin starten" (auch wenn man mit einem User-Account eingeloggt ist, der zur Gruppe der Admin gehört).
Vielleicht zum Abstimmen der Systemvoraussetzungen: Diese sind >>>hier<<< angeführt und ich selbst habe Print-Studio sowohl auf meinem Laptop (i7-6700HQ, 32GB, nVidia GTX970M, Windows 10x64) installiert, ohne Probleme.
In Bezug auf besondere Graphikkarte ... weiß nicht, die Fehlermeldung (Druckerdatenbank...) deutet nicht auf Schwierigkeiten mit der Graphikkarte hin. Und doch, ich habe jetzt versucht, das ganze in einem virtuellen System basierend auf Windows 7 zu installieren (und durch die Gegebenheit "virtuelles System" kann man auch de-facto von "notdürftigster" Graphikkarte sprechen) und ich bekomme zwar nicht diese Fehlermeldung, aber Print-Studio fliegt beim Start gleich ab (und merkt sich aktuell nicht mal die bereits bestätigten Lizenzvereinbarungen). Ich könnte mir vorstellen, dass ein Update von VC++ Redists oder Frameworks hier helfen könnte, aber leider fehlt jetzt gerade die Zeit dazu.
Just my 2c, - alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 12 von 22
hb
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Hr. Neswadba
Ich bin Admin und sowohl das Starten als Admin, als auch das Ausschalten des Virenscanners bringt keinerlei Verbesserung
Neuinstallation und es funktioniert, bis zum Neustart
Und nicht bös sein, aber wir sind per Sie
Mit freundlichen Grüßen
DI A Habianitsch
Nachricht 13 von 22
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: hb
S.g.Hr. Dipl.-Ing. A Habianitsch,
Bitte schön, für Foren absolut unüblich, aber dann per Sie.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 14 von 22
hb
Hallo Alfred
Ja ist für Foren unüblich, hab aber nicht gemerkt, dass ich in einem Forum bin, dachte ich bin auf der offiziellen Autodesk seite
Sorry, dachte ein Autodesk Mitarbeiter meldet sich; bin grundsätzlich nicht so heikel, aber in offiziellen Dingen schon; zipft mich echt an beim ikea, wenn mich eine 20 jährige fragt, " was suchst du?"
Also sorry
LG
Alex
Nachricht 15 von 22
Tarek_K
als Antwort auf: hb
Hallo zusammen,
ich habe einmal entsprechend die Lösung aus diesem Thema entfernt, sodass wir zusammen hoffentlich zielführend zu einer kommen.
Wie @Alfred.NESWADBA bereits gesagt hat:
Die Systemvorraussetzungen (hatte ich weiter oben ja auch schon einmal verlinkt) sollten auf jeden Fall immer erfüllt werden.
Tatsächlich auch wirklich schauen, dass das System aktuell ist sowie VC++ Redists oder Frameworks.
Und generell - ja, wir sind hier in einem Forum, einer Plattform, die von Autodesk zur Verfügung gestellt wird und wo auch Autodesk Mitarbeiter (wie ich als Community Manager) ein Auge drauf haben, dass alles sitzt, wackelt und Luft hat, sowie ordentlich von statten geht. 😉
So, dann schauen wir mal, wo der Pudels Kern liegt.
Freue mich entsprechend auf Updates! Von @h.mader war es ja nun klar - danke an dieser Stelle für das Update -, dass es sich um Hardwarespezifikationen gehandelt hat. Nun noch herausfinden was bei dir @hb Sache ist. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 16 von 22
hb
Hallo zusammen
Mehrmals probiert:
Neustart und das Print Studio hat den Datenbank Fehler.
Einfach neu drüberinstallieren (ohne Deinstallieren) und es funktioniert
Bis zum nächsten Neustart
Ansonsten nichts geändert; weder System, noch Kaspersky
LG
HB
Nachricht 17 von 22
matthias_schindler
als Antwort auf: hb
Hallo @hb,
es gibt ein paar Anti-Virenscanner, die funken so bei installierten Programmen dazwischen, dass so ein Verhalten vorkommen kann.
In diesem Fall hast du eines davon, "Kaspersky".
Versuch bitte die folgende Vorgehensweise aus, um "Print-Studio" gut verwenden zu können.
  1. Kaspersky deinstallieren
  2. Print-Studio ebenfalls deinstallieren
  3. Windows-Firewall deaktivieren
  4. Windows-Defender deaktivieren
  5. Neustart des Computers durchführen
  6. Installation von Print-Studio, Systemvoraussetzungen
Wie sieht es mit den "Microsoft-C++-Bibliotheken" aus? Sind diese installiert, bzw. kannst du uns einen Screenshot der installierten Versionen posten?
Hier ein Beispiel:
Über eine Rückmeldung von dir ob es funktioniert hat, würde ich mich freuen.
Danke dir.
Matthias Schindler
Technical Support Specialist for Inventor
Nachricht 18 von 22
hb
als Antwort auf: matthias_schindler
Hallo Matthias
Danke für deine Bemühungen, aber das ist mir zu aufwändig.
Brauch das Printstudio vielleicht 1x im Monat und das neu drüberinstallieren dauert etwa 3 Minuten.
Für mich eine gangbare Lösung
LG
HB
Nachricht 19 von 22
Tarek_K
als Antwort auf: hb
Hallo zusammen,
also dann lässt sich zusammenfassend sagen, dass es bei @h.mader wohl die Hardwarekonfigurationen waren, die nicht gepasst haben und letztendlich die neueren Computer es ja normal haben laufen lassen.
und bei @hb zumindest das erneute Installieren ein Workaround dastellt, wobei der Beitrag von Matthias eventuell noch lösungsführend sein könnte.
Habe ich das zusammenfassend gut getroffen? Weil dann können wir letztendlich in einem Post einmal für alle Anwender auch sichtbar machen, was die Quintessenz aus der Diskussion ist. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 20 von 22
steveYYV6M
Hallo,
habe seit heute auch dieses Problem. Vor 2 Tagen lief das Print Studio noch ohne Probleme. Seit dem habe ich weder Software installiert noch Hardware geändert. Mehrfache Reparatur-Versuche schlugen fehl. Deinstallation / Installation brachten keine Lösung. Auch das Programm als Admin ausführen haben nichts gebracht. Ich würde ja gerne die Verbindung zur Datenbank reparieren aber das Programm beendet sich nach der Fehlermeldung sofort.
Schade, ich habe gern damit gearbeitet. Hat keiner eine Lösung die unter Win 10 funktioniert?
