Bei der Installation von Inventor 2016 erhalte ich den Fehler 1920: Starten von Dienst'Autodesk Simulation Moldflow MITSI 2016 Job-Manager' usw.
Betriebssystem Win 7 64-bit, Administrator auf Rechner.
Den Vorschlag die msvcr100.dll umzubenennen hat nichts gebracht.
Gruss
Andreas Liebold
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von andreasliebold. Gehe zur Lösung
Ich habe das Problem mit Inventor 2016 Prof inzwischen selbst gelöst: Da im Internet keine brauchbaren Lösungsvorschläge zu finden waren, habe ich nochmals nach der Datei msvcr100.dll gesucht. Sie wird auch durch Office 2013 bereitgestellt. Daher habe ich den Rechner mit Win 7 64-bit Prof völlig neu aufgesetzt. Noch bevor irgendwelche Software installiert wurde, habe ich Inventor installiert. Und siehe, es funktionierte! Erst danach wurden Gerätetreiber und sonstige Software installiert. Vielleicht hilft die Vorgehensweise auch anderen.
Gruss
Andreas liebold
Hallo Andreas,
vielen Dank, dass du uns die Lösung noch mitgeteilt hast!
Interessehalber: Funktioniert auch nach Update aller Treiber und Office alles wie gehabt?
Gruß,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
