Hallo zusammen,
immer wenn ich meinen Computer starte, erhalte ich folgende Nachricht.
Ich habe bereits einiges ausprobiert:
- Application Manager deinstalliert und die Nachricht war bei einem Neustart verschwunden
- Application Manager neu installiert und die Nachricht war wieder da...
Hat vielleicht noch jemand das Problem oder eine Idee, wie ich es lösen kann?
Dankeschön!
Herbert Roller
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
suche im Windows-Startmenu nach "Autodesk Application Manager", ist dieses gefunden ==> rechts klick ==> Eigenschaften ... und im neuen Dialog auf den Tab "Kompatibilität" wechseln, darin die Option "Programm als Administrator ausführen" markieren.
HTH, - alfred -
Hallo Alfred,
danke! Darauf muss man echt erst einmal kommen. Nun ist das nervige Fenster endlich verschwunden.
Gruß,
Herbert
danke für die Rückmeldung, super, dass es bei Dir geholfen hat!
Schönes Wochenende, - alfred -
Hallo zusammen,
ich habe hier bei einigen Rechnern, so auch bei meinem, dass sich trotz deaktivierter automatischen Anmeldung das Administratorfenster öffnet. Kann man das noch abschalten? Meine installierte Version ist 5.0.142.5, ist das die aktuellste? Habe bisher nichts neues gefunden.
mfg
Rainer Bleß
Wovon sprichst Du, wenn Du von "deaktivierter automatischer Anmeldung" sprichst?
Kannst Du einen Screenshot zeigen und marieren, welche Einstellung/welches Hakerl die eine automatische Anmeldung beeinflußt?
- alfred -
Hallo,
mache ich hiermit. Wie gesagt, bei einigen Rechnern bei uns merkt sich das Prrogramm die Einstellung nicht, bei anderen ja. Und manche nervt es.
mfg
Rainer Bleß
ok, geht um "starten", nicht um "anmelden" ... hab mich offensichtlich zu sehr auf das Wort "anmelden" selbst konzentriert.
Ich hatte das Problem noch nicht bzw. noch nicht nachgesehen, wo sich Autodesk dieses "Starten Ja/Nein" merkt, hätte aber vermutet, dass der Anwender, der das Hakerl entfernt, vielleicht nicht ausreichende Rechte hat, die App's zu steuern, die im Startvorgang konfiguriert sind.
Bei Windows 8 darf man ja auch im Taskmanager steuern, ob eine App zu starten ist oder nicht, vielleicht mal dort den Status zurechtrücken (oder über Tools wie CCleaner, die dieses auch für ältere Systeme einstellen lassen.
- alfred -
Hallo alfred,
das war der entscheidende Hinweis. Bei Win 7 gibt es ja das msconfig. Hier den Haken weg und die Meldung kommt nicht beim Neustart.
Danke.
mfg
Rainer Bleß
Habe das gleiche Problem. Im Eigenschaftsfenster taucht bei mir aber nicht der Reiter "Kompatibilität" auf.
willkommen @forums.autodesk.com!
Zeig mal einen Screenshot von deinem Eigenschaftenfenster + lass uns wissen, welches Betriebssystem Du hast und ob Du Admin-Rechte hast.
- alfred -
