Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
AutoCAD 2017 Deutsches Sprachpacket FEHLER
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
_SeiA_
1904 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
ich habe das AutoCAD 2017 in englischer Sprache (Standartinstallation) auf meinem PC installiert.
Jetzt habe ich gesehen, das Autodeskt Sprachpackete anbietet. Daraufhin habe ich das deutsche Sprachpacket installiert.
Die englsiche Version läuft tadellos aber wenn ich die deutsche Version nun installiere, bekomme ich einen Fehler beim starten des Programmes und dann stürzt es ab.
Anbei 2 Screenshots.
Bei dem ersten Fehlerfenster steht folgendes in den Details:
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Windows.Markup.XamlParseException: Durch das Festlegen von connectionId wurde eine Ausnahme ausgelöst. ---> System.InvalidCastException: Das Objekt des Typs "System.Windows.Controls.Grid" kann nicht in Typ "System.Windows.Controls.ContextMenu" umgewandelt werden.
   bei Autodesk.AutoCAD.UserControls.DocumentSwitchControl.System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(Int32 connectionId, Object target)
   bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetConnectionId(Object root, Int32 connectionId, Object instance)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.CreateDocumentSwitchControl()
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.GetInstance()
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.PlaceDocumentSwitchControl()
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Acdbmgd
    Assembly-Version: 21.0.0.0.
    Win32-Version: 21.0.301.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcdbMgd.DLL.
adui21
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/adui21.DLL.
AdUiPalettes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdUiPalettes.DLL.
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
PresentationFramework
    Win32-Version: 4.6.1087.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
AdApplicationFrame
    Win32-Version: 2015.11.2.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdApplicationFrame.DLL.
AdWindows
    Assembly-Version: 2016.5.0.0.
    Win32-Version: 2016.5.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdWindows.DLL.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
AdWindows.resources
    Assembly-Version: 2015.11.2.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
WindowsFormsIntegration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll.
PresentationFramework.Classic
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.classic.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationCore.resources
    Win32-Version: 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/accoremgd.DLL.
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Acmgd.DLL.
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.DLL.
PresentationFramework.resources
    Win32-Version: 4.6.1055.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
AcWindows.resources
    Win32-Version: 21.0.52.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCui.DLL.
PresentationFramework-SystemXml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll.
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
PresentationUI
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll.
PresentationUI.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll.
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll.
AcSeamless
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcSeamless.DLL.
Microsoft.GeneratedCode
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
AcSeamless.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcSeamless.resources.DLL.
RiverRibbon140
    Assembly-Version: 14.1.1.1.
    Win32-Version: 14.1.1.1.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20RiverRibbon.bundle/Contents/RiverRibbon140.dll.
AcCustomize
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCustomize.DLL.
AcCustomize.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcCustomize.resources.DLL.
BIM360GlueAutoCAD2017Addin
    Assembly-Version: 4.37.6853.0.
    Win32-Version: 4.37.6853.0.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAutoCAD2017Addin.dll.
BIM360GlueAddinsCommon
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAddinsCommon.DLL.
log4net
    Assembly-Version: 1.2.11.0.
    Win32-Version: 1.2.11.0.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/log4net.DLL.
FeaturedAppsPlugin
    Win32-Version: 21.0.46.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2017/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll.
ContextualTabSelectorRules
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.dll.
Microsoft.Expression.Interactions
    Win32-Version: 2.0.20520.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Microsoft.Expression.Interactions.DLL.
PresentationFramework-SystemCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll.
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll.
System.Xaml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
helmut.hoppe
als Antwort auf: _SeiA_
Hallo @_SeiA_
der einfachste und vermutlich auch schnellste  Weg ist die Englische Version runter zu werfen und direkt eine Deutsche Version installieren.  Bitte verwende dazu diese Links (die Links sind nur begrenzt gültig) :
http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_German_Win_64bit_dlm_001_002.s...
http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_German_Win_64bit_dlm_002_002.s...
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 3 von 8
Tarek_K
als Antwort auf: helmut.hoppe
Hallo @_SeiA_,
konnte dir die Hilfestellung von Helmut helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 8
m_latz
Zur Information:
Ich bin gerade selbst in diesen Fehler gelaufen, wobei das eigentlich kein Fehler ist, da fehlt nur eine Information.
Mein Szenario war das folgende:
  1. AutoCAD 2017 Englisch installiert.
  2. SP1.1 installiert.
  3. ....
  4. Sprachpaket für AutoCAD 2017 in Deutsch installiert.
Dann hatte ich auch genau den Absturz, den @_SeiA_ beschrieben hat.
Die Information, die fehlt ist, nachdem man ein Sprachpaket installiert, muß der ServicePack 1.1 für AutoCAD repariert werden !
Dann erkennt dieser, daß ein Sprachpaket dazu gekommen ist und zieht das auch auf SP1.1 Stand hoch.
Installiert man AutoCAD, das Sprachpaket und dann den Servicepack, sollte man keine Probleme bekommen.
Gruß
Markus
Nachricht 5 von 8
_SeiA_
als Antwort auf: m_latz
Hallo @m_latz,
ich habe das mal versucht.
Leider kann ich nicht auf reparieren der SP 1 klicken. Habe es also einfach deinstaliert und wollte es nun neu istallieren. Leider sagt er mir, das diese Version nicht für mein AutoCAD ist.
Wenn in der Download Datenbank nichts verkehrt abgelegt wurde, kann ich das eigendlich ausschließen.
Gibt es nen weg das SP 1 wieder neu zu installieren?
Gruß
Nachricht 6 von 8
m_latz
Es geht um den AutoCAD_2017.1.1_Update_64bit (Service Pack 1.1).
Wenn Du den schon installiert hattest, dann kannst Du wie folgt das "reparieren" starten:
Systemsteuerung/Control Panel, dort dann Programme / Programs and Features dann:
Letztendlich geht es darum:
Der ServicePack aktualisiert die acad.msi and die acadLP.msi (Sprachabhängig). Es kann natürlich nur die acadLP.msi aktualisiert werden, die zum Zeitpunkt der Installation des ServicePacks auch da ist. Installiert man nach dem SP1.1 nochmal ein Sprachpaket muß man die darin enthaltene acadLP.msi auch aktualisieren.
Das kann man direkt per msiexec.exe machen, oder eben interaktiv mit dem reparieren des ServicePacks wie oben beschrieben.
Warum das bei Dir nicht funktioniert hat weiß ich jetzt nicht, da müßte ich wissen, welche msi Pakete installiert sind und welchen Stand diese haben.
Gruß
Markus
Nachricht 7 von 8
_SeiA_
hhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Smiley (überglücklich) Smiley (überglücklich) Herz
Es läuft, danke!!! @m_latz
Deine Scrrenshots haben wir weiter geholfen und ich habe den reparieren Knopf gefunden.
Also:
SP 1 deinstalliert.
Sprachpaket drauf.
Uptdat 1.1 repair.
Fertig!
Nachricht 8 von 8
Tarek_K
Vielen Dank @m_latz.
Wirklich eine super Erklärung! Und freut mich, dass es nun bei dir funktioniert @_SeiA_ 🙂
Tarek Khodr
