Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Highlighted
Nachricht 1 von 3 (89 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
AutoCAD 2017 Deutsches Sprachpacket FEHLER
89 Anzeigen, 2 Antworten
02-24-2017 01:21 PM
Hallo,
ich habe das AutoCAD 2017 in englischer Sprache (Standartinstallation) auf meinem PC installiert.
Jetzt habe ich gesehen, das Autodeskt Sprachpackete anbietet. Daraufhin habe ich das deutsche Sprachpacket installiert.
Die englsiche Version läuft tadellos aber wenn ich die deutsche Version nun installiere, bekomme ich einen Fehler beim starten des Programmes und dann stürzt es ab.
Anbei 2 Screenshots.
Bei dem ersten Fehlerfenster steht folgendes in den Details:
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Windows.Markup.XamlParseException: Durch das Festlegen von connectionId wurde eine Ausnahme ausgelöst. ---> System.InvalidCastException: Das Objekt des Typs "System.Windows.Controls.Grid" kann nicht in Typ "System.Windows.Controls.ContextMenu" umgewandelt werden.
   bei Autodesk.AutoCAD.UserControls.DocumentSwitchControl.System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(Int32 connectionId, Object target)
   bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetConnectionId(Object root, Int32 connectionId, Object instance)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
   bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.CreateDocumentSwitchControl()
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.GetInstance()
   bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.PlaceDocumentSwitchControl()
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Acdbmgd
    Assembly-Version: 21.0.0.0.
    Win32-Version: 21.0.301.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcdbMgd.DLL.
adui21
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/adui21.DLL.
AdUiPalettes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdUiPalettes.DLL.
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
PresentationFramework
    Win32-Version: 4.6.1087.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
AdApplicationFrame
    Win32-Version: 2015.11.2.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdApplicationFrame.DLL.
AdWindows
    Assembly-Version: 2016.5.0.0.
    Win32-Version: 2016.5.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdWindows.DLL.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
AdWindows.resources
    Assembly-Version: 2015.11.2.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
WindowsFormsIntegration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll.
PresentationFramework.Classic
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.classic.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationCore.resources
    Win32-Version: 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/accoremgd.DLL.
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Acmgd.DLL.
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.DLL.
PresentationFramework.resources
    Win32-Version: 4.6.1055.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
AcWindows.resources
    Win32-Version: 21.0.52.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCui.DLL.
PresentationFramework-SystemXml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll.
PresentationFramework.Aero
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
PresentationUI
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll.
PresentationUI.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll.
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll.
AcSeamless
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcSeamless.DLL.
Microsoft.GeneratedCode
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
AcSeamless.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcSeamless.resources.DLL.
RiverRibbon140
    Assembly-Version: 14.1.1.1.
    Win32-Version: 14.1.1.1.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20RiverRibbon.bundle/Contents/RiverRibbon140.dll.
AcCustomize
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCustomize.DLL.
AcCustomize.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcCustomize.resources.DLL.
BIM360GlueAutoCAD2017Addin
    Assembly-Version: 4.37.6853.0.
    Win32-Version: 4.37.6853.0.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAutoCAD2017Addin.dll.
BIM360GlueAddinsCommon
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAddinsCommon.DLL.
log4net
    Assembly-Version: 1.2.11.0.
    Win32-Version: 1.2.11.0.
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/log4net.DLL.
FeaturedAppsPlugin
    Win32-Version: 21.0.46.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2017/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll.
ContextualTabSelectorRules
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.dll.
Microsoft.Expression.Interactions
    Win32-Version: 2.0.20520.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Microsoft.Expression.Interactions.DLL.
PresentationFramework-SystemCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll.
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll.
System.Xaml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Nachricht 2 von 3 (78 Ansichten)
Betreff: AutoCAD 2017 Deutsches Sprachpacket FEHLER
[ Bearbeitet ]
02-24-2017 03:10 PM Als Antwort auf: _SeiA_
Hallo @_SeiA_
der einfachste und vermutlich auch schnellste  Weg ist die Englische Version runter zu werfen und direkt eine Deutsche Version installieren.  Bitte verwende dazu diese Links (die Links sind nur begrenzt gültig) :
http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_German_Win_64bit_dlm_001_002.s...
http://efulfillment.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_German_Win_64bit_dlm_002_002.s...
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 3 von 3 (59 Ansichten)
02-27-2017 03:04 PM Als Antwort auf: helmut.hoppe
Hallo @_SeiA_,
konnte dir die Hilfestellung von Helmut helfen und deine Frage beantworten? :) Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. :)
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Tarek Khodr
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
