Hallo,
ich habe das AutoCAD 2017 in englischer Sprache (Standartinstallation) auf meinem PC installiert.
Jetzt habe ich gesehen, das Autodeskt Sprachpackete anbietet. Daraufhin habe ich das deutsche Sprachpacket installiert.
Die englsiche Version läuft tadellos aber wenn ich die deutsche Version nun installiere, bekomme ich einen Fehler beim starten des Programmes und dann stürzt es ab.
Anbei 2 Screenshots.
Bei dem ersten Fehlerfenster steht folgendes in den Details:
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Windows.Markup.XamlParseException: Durch das Festlegen von connectionId wurde eine Ausnahme ausgelöst. ---> System.InvalidCastException: Das Objekt des Typs "System.Windows.Controls.Grid" kann nicht in Typ "System.Windows.Controls.ContextMenu" umgewandelt werden.
bei Autodesk.AutoCAD.UserControls.DocumentSwitchControl.System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(Int32 connectionId, Object target)
bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetConnectionId(Object root, Int32 connectionId, Object instance)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.CreateDocumentSwitchControl()
bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.GetInstance()
bei Autodesk.AutoCAD.ViewModel.DocumentSwitch.DocumentSwitchServices.PlaceDocumentSwitchControl()
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Acdbmgd
Assembly-Version: 21.0.0.0.
Win32-Version: 21.0.301.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcdbMgd.DLL.
adui21
Assembly-Version: 0.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/adui21.DLL.
AdUiPalettes
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdUiPalettes.DLL.
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
PresentationFramework
Win32-Version: 4.6.1087.0.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll.
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
System.Xaml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll.
AdApplicationFrame
Win32-Version: 2015.11.2.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdApplicationFrame.DLL.
AdWindows
Assembly-Version: 2016.5.0.0.
Win32-Version: 2016.5.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AdWindows.DLL.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
AdWindows.resources
Assembly-Version: 2015.11.2.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AdWindows.resources.DLL.
WindowsFormsIntegration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll.
PresentationFramework.Classic
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.classic.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
PresentationCore.resources
Win32-Version: 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll.
accoremgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/accoremgd.DLL.
Acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Acmgd.DLL.
AcWindows
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.DLL.
PresentationFramework.resources
Win32-Version: 4.6.1055.0.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll.
AcWindows.resources
Win32-Version: 21.0.52.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcWindows.resources.DLL.
AcCui
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCui.DLL.
PresentationFramework-SystemXml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll.
PresentationFramework.Aero
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
PresentationUI
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll.
PresentationUI.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_de_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll.
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
PresentationFramework-SystemXmlLinq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll.
AcSeamless
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcSeamless.DLL.
Microsoft.GeneratedCode
Assembly-Version: 1.0.0.0.
AcSeamless.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcSeamless.resources.DLL.
RiverRibbon140
Assembly-Version: 14.1.1.1.
Win32-Version: 14.1.1.1.
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20RiverRibbon.bundle/Contents/RiverRibbon140.dll.
AcCustomize
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcCustomize.DLL.
AcCustomize.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/de-DE/AcCustomize.resources.DLL.
BIM360GlueAutoCAD2017Addin
Assembly-Version: 4.37.6853.0.
Win32-Version: 4.37.6853.0.
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAutoCAD2017Addin.dll.
BIM360GlueAddinsCommon
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAddinsCommon.DLL.
log4net
Assembly-Version: 1.2.11.0.
Win32-Version: 1.2.11.0.
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2017Addin.bundle/Contents/Win64/log4net.DLL.
FeaturedAppsPlugin
Win32-Version: 21.0.46.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2017/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll.
ContextualTabSelectorRules
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/AcWindows.dll.
Microsoft.Expression.Interactions
Win32-Version: 2.0.20520.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202017/Microsoft.Expression.Interactions.DLL.
PresentationFramework-SystemCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll.
UIAutomationTypes
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll.
System.Xaml.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen für Windows Forms.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Autor
der Anwendung.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von m_latz. Gehe zur Lösung
Hallo @_SeiA_
der einfachste und vermutlich auch schnellste Weg ist die Englische Version runter zu werfen und direkt eine Deutsche Version installieren. Bitte verwende dazu diese Links (die Links sind nur begrenzt gültig) :
Hallo @_SeiA_,
konnte dir die Hilfestellung von Helmut helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Zur Information:
Ich bin gerade selbst in diesen Fehler gelaufen, wobei das eigentlich kein Fehler ist, da fehlt nur eine Information.
Mein Szenario war das folgende:
Dann hatte ich auch genau den Absturz, den @_SeiA_ beschrieben hat.
Die Information, die fehlt ist, nachdem man ein Sprachpaket installiert, muß der ServicePack 1.1 für AutoCAD repariert werden !
Dann erkennt dieser, daß ein Sprachpaket dazu gekommen ist und zieht das auch auf SP1.1 Stand hoch.
Installiert man AutoCAD, das Sprachpaket und dann den Servicepack, sollte man keine Probleme bekommen.
Gruß
Markus
Hallo @m_latz,
ich habe das mal versucht.
Leider kann ich nicht auf reparieren der SP 1 klicken. Habe es also einfach deinstaliert und wollte es nun neu istallieren. Leider sagt er mir, das diese Version nicht für mein AutoCAD ist.
Wenn in der Download Datenbank nichts verkehrt abgelegt wurde, kann ich das eigendlich ausschließen.
Gibt es nen weg das SP 1 wieder neu zu installieren?
Gruß
Es geht um den AutoCAD_2017.1.1_Update_64bit (Service Pack 1.1).
Wenn Du den schon installiert hattest, dann kannst Du wie folgt das "reparieren" starten:
Systemsteuerung/Control Panel, dort dann Programme / Programs and Features dann:
Letztendlich geht es darum:
Der ServicePack aktualisiert die acad.msi and die acadLP.msi (Sprachabhängig). Es kann natürlich nur die acadLP.msi aktualisiert werden, die zum Zeitpunkt der Installation des ServicePacks auch da ist. Installiert man nach dem SP1.1 nochmal ein Sprachpaket muß man die darin enthaltene acadLP.msi auch aktualisieren.
Das kann man direkt per msiexec.exe machen, oder eben interaktiv mit dem reparieren des ServicePacks wie oben beschrieben.
Warum das bei Dir nicht funktioniert hat weiß ich jetzt nicht, da müßte ich wissen, welche msi Pakete installiert sind und welchen Stand diese haben.
Gruß
Markus
Vielen Dank @m_latz.
Wirklich eine super Erklärung! Und freut mich, dass es nun bei dir funktioniert @_SeiA_ 🙂
Tarek Khodr
