Hallo
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Ich versuche seit einiger Zeit schon die Testversion Autocad 2016 auf meinen Rechner herunterzuladen und zu installieren, aber es will einfach nicht klappen.
Nachdem ich die webinstaller.exe ausgeführt habe beginnt der Download der 150 MB großen Datei und hier bei ca. 50 MB bricht der Download ab mit folgender Fehlermeldung:
SETUP INITIALISIERUNGSFEHLER
versuchen Sie es erneut und starten Sie den Download
mein System:
Windows 7 32 Bit
CPU Typ DualCore Intel Pentium E5300, 2600 MHz (13 x 200)
Framework Net 4.6 installiert
Arbeitsspeicher 2 GB
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT 1024 MB
SSD 250 GB - davon frei 15 GB
Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Danke für deine Rückantwort
Grüße
Egon
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
willkommen @Anonymous.autodesk.com!
Macht gar nichts! 😉
Von welcher Quelle hast Du es versucht? Wobei die direkte Installation vom Internet immer wieder heikler zu sehen ist als erst den Download und dann von dem heruntergeladenen Medium zu installieren.
Versuche vom Autodesk Virtual Agent >>>hier<<< das Produkt Deiner Wahl unter "Download Links" auszusuchen und dann herunterladen, auch von anderen Quellen auf der Autodesk-site kannst Du es versuchen, aber vermeide die Installation direkt vom Web zu starten (statt dessen, wenn angeboten "Browser Download" zu verwenden.
Viel Erfolg, - alfred -
Hi
habe soeben die exe (1,4 GB) vom Virtual Agent heruntergeladen.
Beim Ausführen der exe Datei fragt mich das System nach dem Extract Ordner und anschließend fängt er an zu initialisieren (Autodesk Self-Extract). Und genau hier passiert nichts. Das Fenster wird geschlossen und keine Datei wurde extrahiert oder gar installiert.
Ich verstehe das einfach nicht. Meine Systemvoraussetzungen müssten doch passen.....
Hast Du den Standard-Ordner belassen (C:\Autodesk) oder geändert?
Wurde das Extrahieren abgeschlossen? Wenn ja, dann guck mal im C:\Autodesk Ordner, darin sollte jetzt das zerlegte Installationsverzeichnis mit einem SETUP.EXE sein, starte dieses.
Und zur Sicherheit:
Knapp, sehr knapp, wenn ich mir Deinen Hauptspeicher mit 2GB ansehe ....
Ich verstehe auch nicht ganz, wieso SSD (teuer) aber dann nur 32bit System und nur 2GB Speicher (wäre dann ja auch mehr drin gewesen), hat aber wahrscheinlich Gründe.
- alfred -
Hi
ich habe Windows auf W Partition. Deshalb auf W:\Autodesk
genau hier liegt das Problem. Im Autodesk Ordner wird keine einzige Datei hineinextrahiert. Alles leer !
Und zur Sicherheit:
2GB ist zwar knapp, hast schon Recht, aber laut Systemvoraussetzungen müsste es doch genügen....
Ich wollte meinen PC etwas flotter machen mit dem Kauf einer SSD. Und tatsächlich hat er Beine bekommen. Einen besseren teureren PC kann ich mir zur Zeit nicht leisten..
LG
Egon
Ok, mit diesem Umfeld kann ich nicht dienen, keine Ahnung, ob das ein Grund sein kann, aber ich halte es für vorstellbar.
Was ich jedoch weiß, in ein Netzwerklaufwerk zu extrahieren macht manchmal Schwierigkeiten. Nun stellt sich die Frage, wie Dein W-Laufwerk gesehen wird.
Vielleicht steht Dir ein anderer Rechner zur Verfügung (mit normalem C:), dann starte auf diesem das Setup von der 1.4GB Datei, lass diesen extrahieren bis der eigentliche AutoCAD-Setup-Dialog kommt (damit die Extraktion abgeschlossen ist) und brich das Setup dann ab. Dieses bewirkt, dass Du nun dekomprimierte Daten (Einzeldateien wie auf einer DVD) hast, diese kannst Du dann auf Deinen Rechner auf W:\Autodesk kopieren und dann von diesen das Setup.EXE starten.
