Abonnements, Installation & Lizenzierung - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Abonnements, Installation & Lizenzierung. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
AutoCAD 2014 Fehler nach Neuinstallation
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
florian.hoellerhage
634 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen,
Ursprünglich hatte ich das Problem, dass in meinem AutoCAD 2014 das Eigenschaftsfenster leer blieb wenn ich Objekte ausgewählt habe. Daraufhin habe ich AutoCAD 2014 mit dem Autodesk Uninstall Tool deinstalliert und anschließend neu installiert. Nun erhalte ich beim Versuch AutoCAD zu starten folgende Fehlermeldung:
Und anschließend:
Wie kann ich das Problem beheben?
Mit freundlichen Grüßen
Florian Höllerhage
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Das kam höchstwahrscheinlich daher, dass nach der Installation von AutoCAD der Teil "Autodesk 360" (A360) deinstalliert wurde, das wollte AutoCAD dazumals nicht.
Google findet >>>diesen Artikel<<< dazu, schon probiert?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
Hallo,
Ich bin die Schritte wie im Artikel beschrieben durchgegangen, nach der Neuinstallation von AutoCAD 2014 erscheint allerdings die gleiche Fehlermelung.
Ich habe MS Visual C++ und Net Framework nach der Deinstallation direkt wieder installiert bevor ich AutoCAD neu installiert habe. Ist das die richtige Reihenfolge oder muss ich nach der Deinstallation von Visual C++ und Net Framework erst AutoCAD neu installieren bevor ich beides wieder neu aufspiele?
Florian Höllerhage
Nachricht 4 von 10
Sollte so ok sein.
Ein paar Fragen noch:
  • Hast Du mit dem gleichen User-Account die Installation durchgeführt?
  • War Antivirus ausgeschaltet?
  • Wurde die Installation "als Admin" gestartet?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 10
Hallo,
Ich habe den gesamten Prozess (Deinstallation von AutoCAD, C++ und Net Framework und anschließende Neuinstallation) wiederholt, ich habe Adminrechte und habe für die Installation von AutoCAD mein Antivirus ausgeschaltet. Ich erhalte wieder die gleiche Fehlermeldung. 😞
Grüße
Florian Höllerhage
Nachricht 6 von 10
Nicht schön, das zu hören...
War die Deinstallation eine Deinstallation mit allen Punkten die angeführt waren, also auch Verzeichnisse, Registry, Temo-Folder, Shared Program Folder bereinigt?
Welches Betriebssystem ist installiert?
Sind andere Autodesk-Produkte oder Versionen installiert?
Wenn man mit einem neuen Windows-User-Account einloggt, gleicher Fehler?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 10
Hallo Alfred,
Erstmal Danke für deine schnellen Antworten.
Mein Betriebssystem ist Windows 7.
Des Weiteren habe ich AutoCAD CIVIL 3D 2016 und REVIT 2017 auf meinem Computer installiert.
Wenn man AutoCAD von einem anderen Windows-Benutzeraccount aus startet kommt die gleiche Fehlermeldung.
Was die Deinstallation angeht, ich habe AutoCAD 2014 mit dem Autodesk-Deinstallationswerkzeug deinstalliert, von Dingen wie der Registry und Temo-Folder verstehe ich ehrlich gesagt nicht alzu viel.
Grüße
Florian
Nachricht 8 von 10
Es ist nicht gut, eine alte Software zu installieren, wenn schon eine neuere des gleichen Typs (oder ähnlich, wie halt AutoCAD zu Civil 3D) auf dem Rechner bereits vorhanden ist.
Ob das jetzt die Ursache ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber zumindest stellt dies eine potentielle Fehlerquelle dar.
Es ist gut, wenn Du Dich so einschätzt, dass Du dann nicht an der Registry herumdrehst, denn das kann dann zum Absterben des Betriebssystems führen.
Aber es sollte wer hingreifen, der diesen Teil bereinigen kann.
Nur ... welchen Grund gibt es, AutoCAD 2014 zu installieren, wenn Du 2016 hast?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 10
Ich habe nun AutoCAD 2016 installiert und es funktioniert einwandfrei.
Ich bin einfach ein Fan der klassischen Benutzeroberfläche. 😛
Danke und Grüße
Florian
Nachricht 10 von 10
Ich nicht, ich würde zu viel Zeit verlieren 😉
Aber Du kannst auch in 2016 Deine alte Oberfläche benutzen, dazu braucht es kein AutoCAD 2014 >>>click for how to ..<<<
- alfred -
Alfred NESWADBA
