TENGO UNA VERSION DE PRUEBA PARA ESTUDIANTE POR 3 AÑOS. LA VERSION DE AUTOCAD 2014 LA INSTALÉ EN WINDOWS 7 ULTIMATE, YA PASÓ MÁS DE 1 AÑO. EL PRÓXIMO AÑO IBA A CAMBIAR A WINDOWS 8.1,
HACE UNOS DÍAS SALIÓ LA NOTICIA SOBRE WINDOWS 10, SÉ QUE VA A LLEGAR AL PERÚ A FINALES DE 2015.
MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: PUEDO VOLVER A DESCARGAR AUTOCAD 2015 CUANDO FORMATEE LA COMPUTADORA PARA INSTALAR WINDOWS 8.1 Y DESPUÉS WINDOWS 10, O SÓLO SE PUEDE DESCARGAR UNA VEZ UN PRODUCTO POR PERSONA
MI CORREO ES ROS_VANESS@HOTMIL.COM
Si usted está preocupado acerca de cómo obtener un " demasiadas activaciones " error al activar la negación de la " nueva " de la máquina, es posible que pueda transferir la licencia del equipo "antiguo" a " limbo licencia " de Autodesk en la web y luego transferir de nuevo para activar la nueva instalación. La Utilidad de transferencia de licencias está disponible en las versiones comerciales de AutoCAD , pero no estoy seguro acerca de las versiones de los estudiantes. Revise para ver si tiene esa capacidad de ir a la carpeta de Inicio, Programas , AutoCAD . Si está disponible , usted puede leer sobre él en la Ayuda. ( El traslado de ida y vuelta en se realizan fuera de AutoCAD . )
Si no está disponible , Autodesk espera que los usuarios de vez en cuando se encuentran con problemas de la computadora que lo requieran volver a instalar y volver a activar el software . Si ha pasado un tiempo desde que activó originalmente , probablemente pueda activar de nuevo sin ningún problema .
y sólo se puede utilizado una licencia en la versión estudiante a menos que usted está en subscriotion de Autodesk .
Todavía no estoy muy seguro de si autocad se puede utilizar en la ventana 10 .
Buena suerte .
Welcome to the community...
Educational license are free and good for 3 years. There's really no need to worry about cancelling it, it will just expire at some point. No biggie if you are not going to use it.
However if you don't want it on your machine anymore than perform a clean uninstall per these instructions. Just make sure to adjust settings if you have other Autodesk products already installed/working on your machine.
Update: Also in the future create your own posting about your requirements and not hi-jack another posting that has nothing to do with your question/issue.
Mark Lancaster
& Autodesk Services MarketPlace Provider
buen dia
como puedo actualizar una licencia de estudiante vencida ?
@Anonymous wrote:TENGO UNA VERSION DE PRUEBA PARA ESTUDIANTE POR 3 AÑOS. LA VERSION DE AUTOCAD 2014 LA INSTALÉ EN WINDOWS 7 ULTIMATE, YA PASÓ MÁS DE 1 AÑO. EL PRÓXIMO AÑO IBA A CAMBIAR A WINDOWS 8.1,
You have to go back here http://www.autodesk.com/education/free-software/all, select your application, log in using your Autodesk Account/ID and request..
Mark Lancaster
Translated Post
How do I activate an expired student license?
Hello @adp852010,
I have translated your post for you this is an English forum, please translate your posts for better feedback in the future.
Free student licensing is available to students for 3yrs and includes the current version and 3 versions back, you can extend your student software in one of the two ways below.
Educational software includes the current version and 3 versions back.
- Download the next version from the Education Community & activate
- To purchase an older version. Visit www.autodesk.com/reseller to locate the reseller nearest you
- Request a new serial number click here and Update Your Serial Number Without Reinstalling Your Software.
Thank you for posting.
Natasha
Community Product Support Specialist
Helpful Links:
AutoCAD Videos | AutoCAD Crashes or Freezes | AutoCAD Customer Council | AutoCAD System Requirements | Prepare your computer for download | Autodesk Virtual Agent | Clean Uninstall | Steps for Setting-Up Student Software
